Zmenšit onu vzduchovou mezeru si lze, ale ne až tak, že jiskra opaluje onu slídovou izolaci na pólových nástavcích. Nějakou praxi už s tím bazmekem mám.
Ohnutí hranolu 25x25 do podkovy
To magnetické pole v mezeře nijak nezvětší, pouze se zmenší plocha kde mag. pole působí, jak se dostaneš s obloukem mimo, tak se pole zmenšuje a na oblouk to nepůsobí.
Jestli ti stačí nějaké nákresy od Tesly, tak to můžeš dělat stejně blbě jako on
Neříkám hroty, ale když o tom nechceš přemýšlet, tak už ti radit nebudu.
Stačí udělat to jiskřiště ploché z drátu a využít jen horní kvadrant té koule - kruhu.
Pólové nástavce a izolace také ploché. Pólový nástavec se dá v konci vytvarovat na využívanou oblast, tím se dá lépe přizpůsobit k průřezu mag. nástavce, nebo omezit plochu mag. pole.
