Sencor SHR 9225 T - brum
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Při přehrávání z DVD recorderu (Sencor SHR 9225 T) se v televizoru ozývá brum, který však po odpojení antény z recorderu zmizí. Do nahrávky naproniká. Měřením mezi kostrou recorderu a stíněním anteny jsem zjistil jisté střídavé napětí, navíc při vzájemném kontaktu je vidět slabé sršení, citelné i na ruce. Domnívám se, že tento problém vzniká v recorderu. Dá se to odstranit ?
#2 Příspěvek od ok1hga »
oni to totiž některé spínané zdroje domácích spotřebičů dělají . . .
ten brum se odstranit dá, . . . galvanickým oddělením svodu antény . . .
#3 Příspěvek od xsc »
#4 Příspěvek od konosuke »
někdy pomůže banalita, otočit plochou vidlici přívodu v zásuvce, někdy ne
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Myslím, že autor vlákna smíchal dvě věci dohromady. TV obvykle mívá (nejen) na anténním vstupu určitý střídavý potenciál vůči zemi, a není to příčinou brumu. Viděl bych to nejspíš na zemní smyčku. Ano, galvanické oddělení vstupu by mohlo pomoci.
#6 Příspěvek od konosuke »
nemáš tu vnější anténu náhodou teda uchycenou na tyči hromosvodu ? nemá se ale dělá se...nebo uzemněnou samostatným svodem do země ? povinné a doporučené, zde může vznikat jakási zemní smyčka, nebo zkusmo kovové šásko Sencora spojit s rourou topení, vodovodu, u gramce to zafungovalo
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Některý pulsní zdroje propouštějí na výstup VF napětí. Snad kapacitní průlez z primáru - nevím. spínaný zdroj z rádia jej propouští tak, že při dotyku s prutovou anténou to až nepříjemně brní. Ne ovšem tak, že by to brnělo, že bych se kroutil, nebo cítil elektrický kopanec - je to, jako by se to mechanicky chvělo v rytmu 100Hz a pokud se jí letmo dotknu hřbetem ruky, je to, jako bych se dotkl špičky rozžhavenýho špendlíku. Nevím, zda by pomohlo vyměnit síťový přívod za třížilový a uzemnit šasí třeba set top boxu. Rádio provozuju z univerzálním transformátorovým adaptérem. ( 12V stabilizovaných) Stejně je připojený na externí repráky..
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Děkuji všem za rychlou reakci. Dnes jsem vyměnil propojovací scart kabel mezi TV a DVD rec. za kabel jen třížilový a jiskření i brnění přestalo. Brum zůstává, bude to zřejmě chtít ten galvanický článek. Otočení vidlice nepomohlo. Pro úplnost - jsem napojen na STA, která je samozřejmě uzemněna.
#9 Příspěvek od konosuke »
a jejda...STA to je možný další zdroj parazitního brumu přes koax a včechny ty připojené bazmeky...tu neporadím
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
No, je to zajímavé. Jak jsem psal, ten brum se objeví při uzemnění DVD rec. přes STA, která ale , jak jsem zkoušel, je pospojena např. s radiátorem topení, se středovým kolíkem zásuvky a pod. Takže extra uzemňovat přístroj např. pomocí třížilového přívodního kabele nemá význam.
#11 Příspěvek od xsc »
Extra uzemňovat opravdu význam nemá. Nepíšete, o jakou TV se jedná. Pokud je to LCD, tak většina je zapojena třížilově (na rozdíl od starých CRT), tedy s kostrou spojenou na kolík zásuvky. DVD bude naopak zapojeno jen dvojžilově. Smyčka se pak uzavře z antény přes DVD, scart kabel a TV na kolík rozvodu. To že jsou STA, kolík zásuvky i topení vodivě pospojeny, je naprosto správné, ale to neznamená, že mezi nimi nemůže vzniknout malé rozdílové napětí - pro brum ve zvuku stačí pár milivoltů.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Toto vysvětlení je zřejmě nejpravděpodobnější. Ano, jedná se o LCD televizor LG, DVD je samozřejmě k síti připojeno dvojvodičem.
#13 Příspěvek od Hill »
Jak je to v STA nebo v kabelovce, tak kup galvanický oddělovač antény (někde tomu říkají anténní izolátor do kabelu nebo filtr plášťových proudů), a bude klid.
Potřebuješ oddělit zem zásuvky STA od země, která je na kolíku v zásuvce, tak, aby signál prošel, ale pláštěm koaxiálu netekl proud o síťovém kmitočtu. Jím se totiž vyrovnává rozdíl napětí země zásuvky STA a televize.
Je vcelku jedno, jaký model vybereš, pro tento účel vyhoví každý.
Pokud si ho chceš sám udělat, i to lze, je na posledním schémátku v článku o zemních smyčkách tady na hlavní straně Bastlírny, jak na to. Ty kapacity kondenzátorů klidně můžeš použít až 5x větší, ještě pořád bude účinnost dostatečná, ale na TV signál to už mít vliv nebude..
A o pár obrázků výše je i popis s příkladem, jak to bručení vzniká.
Ukázka vtipného praktického provedení jistého Adamse ze zive.cz ubastleného ze dvou úhlových konektorů, dvou tří kondenzátorů a gumového špalíku, aby se kosty konektorů nedotýkaly.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zemní smyčky musím řešit často.
Pokud je to anténou používám člen od HAMA.
Horší je pokud je zdrojem rušení třeba domácí kino které je stejně jako TV spotřebič třídy 1. Pak musím použít zvlášť člen pro zvuk a video.
(259.96 KiB) Staženo 187 x
(26.17 KiB) Staženo 214 x
(152.87 KiB) Staženo 177 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
