Odpor nebo cívka?
PTAZZ
Odpor nebo cívka?
#1 Příspěvek od PTAZZ »
Zdravím lidi, možná budu vypadat jako uplná lama, ale můžete mi poradit co je to za součástku na fotce?
Není na ní nic napsáno a je staršího data, tak nevím, jestli je to odpor nebo cívka nebo kýho šlaka.
Jedná se o ovladačku na maják a sirénu AZD 500.
Bohužel schéma jsem našel jen na 501 a mam pocit že tam budou jiné hodnoty.
Tak kdyby měl někdo i schéma, byl bych vděčen.
Díky P.
(178.63 KiB) Staženo 113 x
(231.61 KiB) Staženo 114 x
(211.01 KiB) Staženo 124 x
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud je to dutý, tak je to kondenzátor, hodně starej.
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
řekl bych, že to bude termistor
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
forbidden píše:Pokud je to dutý, tak je to kondenzátor, ...
Keramický (trubkový) - a pod izol. podložkou z fermežplátna tam vyčteš i jeho hodnotu a napětí.
Nemyslím si, že by měl být vadný . . .
Honza - kokúň
__________________________
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dikobraz píše:řekl bych, že to bude termistor
Také se přikláním že je to termistor.
PTAZZ
#6 Příspěvek od PTAZZ »
No právě, že pod tou izol. podložkou žádnou hodnotu není vidět ani u toho zdravého.
Je to celý vyhřátý, nějakej chytrák to prý dal na 24V a ne na 12V.
Tak bych to rád vyměnil. Jen bych potřeboval sehnat asi i
Hřeje se to po připojení sirény.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Možná asi nakonec jo, vypadá to jako chladič a je to teplotně vodivě spojený. Termistory jsem takovýto taky viděl.
Ten zdravej změř a hned budeš vědět, co to je.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 11 zář 2015, 11:48, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Michal22 »
No a je přimontovaný přímo na šroubku od tranzistoru v pouzdře TO3.
Nejde ti zvuk do sirény? Nebo proč si myslíš že zrovna tenhle termistor by měl být vadný?
Edit: aha, než jsem to dopsal, už tady je více- pokud ti ten termistor hřeje hned po připojení napájení, tak tam máš buď zkrat v některém tranzistoru nebo ti to kmitá.
Edit2: tady se tváří, že by schema mohli mít, zkus tam napsat: http://www.kovacradio.estranky.cz/clank ... ntace.html
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
PTAZZ píše:No právě, že pod tou izol. podložkou žádnou hodnotu není vidět ani u toho zdravého.
Tomu vyhřátému už tekl i cín od přívodů :cry:
Pokud to tedy bude termistor (přitlačení na chladič by tomu odpovídalo), tak hodnoty se značily barevnými tečkami.
Honza - kokúň
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Má to paralelní odpor 12Ω, tak bude mít kolem 22Ω za pokojové teploty.
PTAZZ
#11 Příspěvek od PTAZZ »
Ano přesně tak zezadu je 2x KU606 v pouzdře TO3.
Jelikož se ta siréna přepíná na 1/2 výkonu a naplno.
Takže bych tipoval, že ta zdravá část viz foto 2 bude od te 1/2ky a ta napálená od plného výkonu.
Nevím jestli to funguje ale prý se to hřeje.
Odpor napůl shořelý a ten "termistor" taky očouzený.
Nevím zdali je to pouze objímka, která do jen drží, nebo je to i jako chladič.
Je to paralelně připájené k tomu rezistoru na takové jakoby letovací svorkovnici která je taky přichycená pod šroubkem.
Nemáte někdo přebytečný KU606 :-)
Chtěl bych to vyměnit všechno a vyzkoušet.
Mam spíš tedy podezření na vadnou sirénu, že jde nejspíš do zkratu a na trand to je moc.
#12 Příspěvek od Michal22 »
KU606 (nebo 607) bych určitě našel. Ale tipnul bych, že ty termistory budou zapojený spíš v bázích budičů, kde budou se zvyšující se teplotou snižovat rozkmit budícího signálu. Pokud ti jeden takhle hoří, tak bych hledal spíš chybu kolem těch budičů (dlouho jsem tuhle jednotku neměl otevřenou, ale myslím tam byly KF507/517 s chladícími prstenci?).
Ono taky kdyby ti šlahly ty KáDéčka, tak ti to bude nejspíš vyrážet pojistku v napájení.
Zkus to celý nafotit.
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Jestli máš, dej tam KU608 s větší betou, nebo KD605 z Merkuru, nebo KD606 z Color 110 nebo Color110ST. Plech svádí teplo ze šroubu na termistor. Jestli se spálil paralelní odpor, tak je tranzistor přerušený ( uvnitř se mu odpálil přívod na kolík emitoru) a všechno šlo přes ten odpor s termistorem.
PTAZZ
#14 Příspěvek od PTAZZ »
Tak jsem získal schema.
Škoda jen, že je bez popisu součástek.
Ale dle schematu na 501ku by to měli být T10 a T11 v .RARu je vše.
http://uloz.to/xE55A7Vd/azd-rar
TubeGuru
#15 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, součástka na kterou ukazuje šipka je zcela nepochybně termistor teplotně svázaný s výkonovým tranzistorem. Jestli je to R59 nebo R60 lze jistě poznat podle zapojení. Za normální teploty by měl mít odpor kolem těch 10Ω jak je uvedeno ve schematu. Ta Al objímka není chladič, nýbrž teplotní vazba mezi tranzistorem a termistorem. Očouzení součástek ještě nemusí znamenat, že jsou KO. I za normálního provozu běžně dost hřejí. Tipuji, že schema AZD500 se od AZD 501 bude lišit jen v nepodstatných detailech, inu "inovovat" bylo nutné za každou cenu :) .
Zpět na „Součástky“
