Odpor nebo cívka?
Odpor nebo cívka?
Není na ní nic napsáno a je staršího data, tak nevím, jestli je to odpor nebo cívka nebo kýho šlaka.
Jedná se o ovladačku na maják a sirénu AZD 500.
Bohužel schéma jsem našel jen na 501 a mam pocit že tam budou jiné hodnoty.
Tak kdyby měl někdo i schéma, byl bych vděčen.
Díky P.
20150904_222244.jpg- (178.63 KiB) Staženo 113 x
20150904_222325_1.jpg- (231.61 KiB) Staženo 114 x
20150904_222325.jpg- (211.01 KiB) Staženo 124 x
Je to celý vyhřátý, nějakej chytrák to prý dal na 24V a ne na 12V.
Tak bych to rád vyměnil. Jen bych potřeboval sehnat asi i
Hřeje se to po připojení sirény.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Ten zdravej změř a hned budeš vědět, co to je.
Nejde ti zvuk do sirény? Nebo proč si myslíš že zrovna tenhle termistor by měl být vadný?
Edit: aha, než jsem to dopsal, už tady je více- pokud ti ten termistor hřeje hned po připojení napájení, tak tam máš buď zkrat v některém tranzistoru nebo ti to kmitá.
Edit2: tady se tváří, že by schema mohli mít, zkus tam napsat: http://www.kovacradio.estranky.cz/clank ... ntace.html
PTAZZ píše:No právě, že pod tou izol. podložkou žádnou hodnotu není vidět ani u toho zdravého.
Tomu vyhřátému už tekl i cín od přívodů
Pokud to tedy bude termistor (přitlačení na chladič by tomu odpovídalo), tak hodnoty se značily barevnými tečkami.
__________________________
Jelikož se ta siréna přepíná na 1/2 výkonu a naplno.
Takže bych tipoval, že ta zdravá část viz foto 2 bude od te 1/2ky a ta napálená od plného výkonu.
Nevím jestli to funguje ale prý se to hřeje.
Odpor napůl shořelý a ten "termistor" taky očouzený.
Nevím zdali je to pouze objímka, která do jen drží, nebo je to i jako chladič.
Je to paralelně připájené k tomu rezistoru na takové jakoby letovací svorkovnici která je taky přichycená pod šroubkem.
Nemáte někdo přebytečný KU606
Chtěl bych to vyměnit všechno a vyzkoušet.
Mam spíš tedy podezření na vadnou sirénu, že jde nejspíš do zkratu a na trand to je moc.
Ono taky kdyby ti šlahly ty KáDéčka, tak ti to bude nejspíš vyrážet pojistku v napájení.
Zkus to celý nafotit.
Škoda jen, že je bez popisu součástek.
Ale dle schematu na 501ku by to měli být T10 a T11 v .RARu je vše.
http://uloz.to/xE55A7Vd/azd-rar
