Regulátor napätia 0,5 - 5V cca 20mA
Prúdový odber bude minimálny, max. 20mA. Vstupné napätie mám 15V.
Pozdravuje Vás Martin
srážeč.jpg- spínaný snižovač napětí
- (87.29 KiB) Staženo 155 x
- weed_smoker
TL431 je paralelní stabec, na tyhle nízký proudy se sice chová jako vysoce stabilní zenerka, ale je obecně lepší ho využívat jen jako referenční zdroj se stálým příčným proudem, než jako shunt-regulátor.
A kutilmile - nelituju tě
- ross4435897
ross4435897 píše:dava se tam zenerka ...
Jenže ta dává pevný napětí měnící se jen minimálně (v závislosti na poloze pracovního bodu na cháře) - ale tazatel požaduje PROMĚNNÝ výstupní napětí ...
- ross4435897
edit1: D2 je špatně. Přehlídl jsem, že vstupní napětí je 15V. D2 tedy zvolit na větší napětí např. 24V. Je tam jen na ochranu U1 proti přepětí. 12V by zbytečně topila...
Tady je zapojení na vyšší vstupní napětí a s regulací proudu
http://www.mikrocontroller.net/topic/331455
150911demo7.jpg- (99.38 KiB) Staženo 167 x
- ross4435897
3085fb.pdf- (296.66 KiB) Staženo 139 x
http://www.electroschematics.com/7030/adjustable-voltage-regulator-with-tda2030/
Kdoví, zda ale umí od 0.5V...
píšou: provide a continuously adjustable voltage between this maximum and nearly zero volts.
http://www.simplecircuitsandprojects.co ... upply.html
