Component na VGA (částečně vyřešeno)
TEST 1) WII(verze s GameCube) = monitor nic nerve.. sviti celej stastnej ALE cerny obraz =)
TEST 2) XBOX360(Falcon) = vysledek je totozny jako u wii:-/
u rakosnika(par radek nahore .. odkaz na alibaba) sem domluvil vzorkovi kus zdarma =) tak hned jak to prijde dam vysledek pripadne jestli bude fungovat tak urcite jich parobjednam kdyby jste pak nekdo chtel prihodit kus deje vedet
1041060.png- (27.64 KiB) Staženo 47 x
Většina těchto jednoduchých zapojení převodníků, co běhají po internetu, vznikla právě v celé Severní Americe a v části Jižní Ameriky, v Japonsku či v Jižní Koreji, kde TV norma byla základem pro VGA a jejich řádková a půlsnímková frekvence jsou kompatibilní. Jinak řečeno - v zemích označených na této mapce zelenou barvou to mají snadné, v ostatních ne. Na to je třeba dát pozor.
Autoři těch zapojení na to neupozorňují, protože jim to doma funguje, a s jinou TV normou se nikdy nesetkali.
Čili:
- nejjednodušší převodník lze použít, když monitor podporuje V50 H15625 i
- ve všech ostatních případech je nutný převodník s pamětí (nejméně 1,5 MB při 8 bitech pro každou z barev), do které se ukládají celé snímky z RGB vstupu v rytmu rozkladových frekvencí evropské televize se vzorkováním 720 pixelů na viditelnou část řádku, a pro výstup se čtou v rytmu VGA rozkladů, při čtení je třeba ve dvou půlsnímkách každý 12. řádek a v jednom každý 11. řádek vynechat a i to ještě průměrně, aby to ve výsledném obrazu nebylo stále na stejném místě. Vzhledem k tomu, že přečtení snímku z paměti musí proběhnout o 20% rychleji, než trvá jeho zápis, ale rozdíl doby trvání řádku v jedné a druhé normě je jen kolem 0,32%, tedy se to nijak rušivě na celkové šířce obrazu neprojeví, pokud tam zůstane těch 720 bodů, musí paměť umožňovat střídání adres pro zápis a čtení pro každý pixel obrazu v reálném čase a přepínat čítače adres zvlášť pro zápis a zvlášť pro čtení.
Těch 720 bodů je víc, než dost - RGB signál v naší TV normě má maximální vodorovné rozlišení do 280 svislých linek střídavě černé a bílé, v americké je to rozlišení v TV vysílání jen asi 210 svislých dvoučar, proto nepoznali rozdíl mezi VHS a lepšími systémy.
- zachytávat TV signál a převést ho do streamu v některém komprimovaném formátu a z něj opět dekódovat do formátu VGA nebo jakéhokoli jiného, dokud ještě existuje settopbox s VGA výstupem (možná, že v Barmě, Jižní Koreji či Japonsku by snad ještě k mání byl). Zde je asi nejsnadnější použít formát MPEG2, protože na něj existují videograbbery za pár šprdlíků, a pak ten signál dostat na dekodér v settopboxu. To berte jako teoretickou možnost - obávám se, že nebude jednoduché se s tím signálem dostat do settopboxu mezi detektor a MPEG dekodér, leda to obejít přes QAM modulátor, výstupním signálem modulovat vysílač a naladit to na tuneru settopboxu... čili jednoduchost zrovna tak sporná.
Asi jsem teď někomu pokazil iluze o tom, jak krásný měl na obyčejné SD televizi obraz... no, měl, u nás se totiž vysílalo s větší využitelnou šířkou pásma, ať už v černobílém vysílání nebo v PALu, takže rozlišení se pohybovalo do teoreticky 320 svislých dvoučar, t.j. 640 pixelů mohlo stačit, jen v SECAMu se muselo rozlišení omezit na asi 240... ono nakonec v PAL se většinou celých 6 MHz pro obraz ani nevyužívalo, protože před 25 - 30 lety nově nakupovaná analogová studiová technika byla připravená na vysílání v normě CCIR-B/G, tedy se šířkou pásma pro obraz jen do 5,2 MHz.
ale jestli se mohu poprosit mrknul bys me na to upln me prvni schematko jestli by mohlo fungovat ? - na 99.99999% je na stejnych svabech postaveny i ten bazmek od rakosnika
http://www.farnell.com/datasheets/1771285.pdf
někdo do katalogového listu píše:Note that although 480i/576i component video is supported by the LMH1251, most PC display monitors cannot handle such line rates.
Typically, only 480p, 576p, 720p, and 1080i/1080p are within the displayable line rate range of LCD and CRT monitors. Furthermore, the scaler in LCD monitor systems must include a de-interlacer for it to display interlaced video such as with 1080i.
Component Video Formats Supported By The LMH1251
• 480i*
• 480p
• 576i*
• 576p
• 720p
• 1080i at 25, 29.97, and 30 Hz frame rate
• 1080p at 25, 29.97, and 30 Hz frame rate
NOTE
*These formats with Macrovision are not supported. See MACROVISION COMPATIBILITY for more information.
Z tohoto mi vychází, že jde jen o převodník YPrPb na RGBHV s oddělovačem synchronizačních impulsů, jejichž původní frekvenci ale ZACHOVÁVÁ - tedy tento obvod neumí změnit evropskou TV normu na VGA, na to je uvnitř příliš jednoduchý.
Navíc vyžaduje, aby scaler v monitoru LCD obsahoval také deinterlacer, čili odstraňovač řádkového prokladu (převodník prokládaného rozkladu na progresivní, ani ten v tom obvodu není!), aby mohl zobrazit signál se zdroje prokládaného obrazu. Protože nemění původní rozkladové frekvence, zobrazovač musí podporovat evropský prokládaný řádkový i snímkový televizní rozklad, jinak to prostě nepůjde.
U CRT monitoru musí stačit, že umí evropský televizní rozklad, což je však už mnoho let u naprosté většiny počítačových monitorů nepřekonatelný problém.
Pokud jde o převod signálu z přehrávače DVD zakódovaného systémem Macrovision, tak věz, že s ním není kompatibilní v prokládaném řádkování, zatímco v neprokládaném si falešných synchronizačních impulsů nevšímá a leze z něj vlastně dekódovaný signál. Ale kde vzít DVD přehrávač s výstupem 576p, to netuším.
Čili tento obvod se hodí například k propojení zařízení s výstupem YPrPb s jinak kompatibilní televizí, která má místo YPrPb vstupů jen konektor SCART se zapojenými RGBY vstupy.
Čemu bych si troufal věřit víc, je převodník HDMI -> VGA, nebo totéž v bleděmodrém, do kterého pustíš přes HDMI kabel signál z převodníku RGB SCART -> HDMI. A pro ten SCART si zkonvertuješ signál obvodem LMH1251...
Koupim tohle a bude =) ma to i peknou krabicku =)
http://aukro.cz/hd-component-na-vga-kon ... 56551.html
http://www.aliexpress.com/item/2015-3-5 ... 5,201409_1
POZOR kdyz budete kupovat z jineho odkazu/obchodnika tak POZOR prodavaj se tam i verze BEZ VYVEDENEHO ZVUKU !!!
TESTOVANE PRISTROJE :
XBOX 360 (Falcon) : Obraz i zvuk je absolutne perfektni
DVDcko(gogen oznaceni nevim uz ho nemam):
Obraz i zvuk PERFEKTNI
ale mam jeden problem a to takovi ze je vsechno nazelenale..
jedine co me napada je ze je zelena moc "zelena" a dat tam potak a tim ji trochu srazit..
je to ale jen napad bastlire kterej se v obraze absolutne nevyzna
tak radeji pockam na tvou radu =)
sorry kvalita fotek je hrozna bud se mi to lesklo nebo to nebylo moc videt .. tak sem musel zvolit trochu jiny uhel ..
IMG_20150918_212338.jpg- (272.06 KiB) Staženo 49 x
IMG_20150918_212243.jpg- (288.08 KiB) Staženo 70 x
IMG_20150918_212215.jpg- (295.04 KiB) Staženo 49 x
