Receiver Yamaha RX-V450, nejde zapnout
Mam tady Receiver Yamaha RX-V450, který nejde zapnout, na nic nereaguje. Závada je (na 99 %) na vstupní DPS, která dále přes relé spíná celé zařízení.
1) Síťové napětí nedorazí na vstup transformátorku a ten by měl být napájen pořád, ihned co se receiver píchne do zásuvky. Závadu vidím jedině v tom usměrňovacím můstku (S1NB60), který je v cestě k trafu (viz obr. 1, 2 a 3). K čemu je tam takhle zapojený (ve schématu D408)
2) Jaký cca odpor vinutí sekundáru by měl mít ten transformátorek (typ XW608, má dávat 12V)? Naměřil jsem 30 ohm a šlusmetr mi to indikuje jako zkrat. Žádná součástka hned na výstupu trafa šlusnutá není (je tam jen kondík a usměrňovací můstek (viz obr. 4, 5, 6).
Přikládám i servisní manuál, schéma této DPS je na str. 10.
Díky
5.JPG- Zakroužkovaný kondík a usměrňovací můstek na výstupu trafa
- (127.05 KiB) Staženo 578 x
4.JPG- Cesta od sekundáru trafa k usměrňovacímu můstku
- (233.93 KiB) Staženo 577 x
3.JPG- Zakroužkovaný usměrňovací můstek, který je v cestě k trafu
- (158.91 KiB) Staženo 568 x
2.JPG- Zakroužkovaný usměrňovací můstek, který je v cestě k trafu
- (174.2 KiB) Staženo 659 x
1.JPG- Cesta od síťového konektoru k trafu
- (174.93 KiB) Staženo 642 x
Mrkl bych především na napětí na D405 a na kapacitu C406 (a taky C411)... Kolik naměříš na tom kondu C406 po připojení do sítě?
Že by vytvářeli v Yamaze takové divočiny skrze pár mW výkonu?
Tiež sa mi stalo na tomto receivri že sa nedal zapnúť.Závada bola vo vadnom kondenzátore C405 - 22nF/ 630V , ktorého kapacita bola slabých 7nF. Je to pomerne častá závada aj u iných typov receivrov Yamaha s podobným SB-zdrojom.
Pre ľahšiu manipuláciu s modulom som odskrutkoval zadný panel a kondenzátor vymenil. Po zasunutí modulu späť sa však receiver dal zapnúť ,ale po 2-3 sekundách sa znova vypol. Takto sa dal zapnúť 3x po sebe a dosť. Po dlhom pátraní som zistil,že niektorý zo vstupných modulov potrebuje aj ukostrenie priamo na šasi (zrejme asi FM tuner,už som to ďalej neskúmal),lebo keď som zadný panel naskrutkoval späť ,receiver už išiel normálne.....
Snáď to niekomu niekedy pomôže.
rx-v450.JPG- (67.01 KiB) Staženo 1098 x
- Peterseal
Receiver ide, ale ked dam ucho blizsie k tomu kondiku, tak sa z neho ozyva take rytmicke pukanie, ale vsetko funguje normalne. Ani ten kondik sa nehreje nic.
Cim to moze byt? Moze to byt tym starym kondikom? Je TC342 na toto vhodny?
Yamaha2.jpg- (74.15 KiB) Staženo 668 x
To pukanie v kondenzátore je spôsobené týmto cyklovaním.
Ten kondík asi radšej vymeň za MKT.
- Peterseal
TESLAcky 22nF kondik som vymenil za WIMA. Po vymene tychto 2 kondikov to pukanie je len naozaj slabo pocut. Takze teraz to uz bude fakt asi nejaka vlastnost zdroja, ale keby neviem ze tam ma byt asi ho nepocujem
- jarmilerik
- jarmilerik
