Receiver Yamaha RX-V450, nejde zapnout
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravim a přeji hezké svátky.
Mam tady Receiver Yamaha RX-V450, který nejde zapnout, na nic nereaguje. Závada je (na 99 %) na vstupní DPS, která dále přes relé spíná celé zařízení.
1) Síťové napětí nedorazí na vstup transformátorku a ten by měl být napájen pořád, ihned co se receiver píchne do zásuvky. Závadu vidím jedině v tom usměrňovacím můstku (S1NB60), který je v cestě k trafu (viz obr. 1, 2 a 3). K čemu je tam takhle zapojený (ve schématu D408)
2) Jaký cca odpor vinutí sekundáru by měl mít ten transformátorek (typ XW608, má dávat 12V)? Naměřil jsem 30 ohm a šlusmetr mi to indikuje jako zkrat. Žádná součástka hned na výstupu trafa šlusnutá není (je tam jen kondík a usměrňovací můstek (viz obr. 4, 5, 6).
Přikládám i servisní manuál, schéma této DPS je na str. 10.
Díky
Zakroužkovaný kondík a usměrňovací můstek na výstupu trafa
(127.05 KiB) Staženo 578 x
Cesta od sekundáru trafa k usměrňovacímu můstku
(233.93 KiB) Staženo 577 x
Zakroužkovaný usměrňovací můstek, který je v cestě k trafu
(158.91 KiB) Staženo 568 x
(174.2 KiB) Staženo 659 x
Cesta od síťového konektoru k trafu
(174.93 KiB) Staženo 642 x
krutor
#2 Příspěvek od krutor »
Další obrázky
Transformátorek
(115.93 KiB) Staženo 531 x
(158.63 KiB) Staženo 613 x
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Jak se tak na to dívám, je to jakýsi druh spínání toho trafa podle výstupního napětí. Pokud je na výstupu napětí dostatečné úrovně, překlopí se ten D obvod a odpojí tranzitor (tím pádem i trafo). Při poklesu napětí při dalším CLK zase trafo Q404 příipojí. Ten Q404 je na 600V... což odpovídá tomu, že ten můstek tam je, aby se dalo řídit jednoduše spínání tím FETem.
Mrkl bych především na napětí na D405 a na kapacitu C406 (a taky C411)... Kolik naměříš na tom kondu C406 po připojení do sítě?
Že by vytvářeli v Yamaze takové divočiny skrze pár mW výkonu?
dred
#4 Příspěvek od dred »
Oživím trochu túto tému.
Tiež sa mi stalo na tomto receivri že sa nedal zapnúť.Závada bola vo vadnom kondenzátore C405 - 22nF/ 630V , ktorého kapacita bola slabých 7nF. Je to pomerne častá závada aj u iných typov receivrov Yamaha s podobným SB-zdrojom.
Pre ľahšiu manipuláciu s modulom som odskrutkoval zadný panel a kondenzátor vymenil. Po zasunutí modulu späť sa však receiver dal zapnúť ,ale po 2-3 sekundách sa znova vypol. Takto sa dal zapnúť 3x po sebe a dosť. Po dlhom pátraní som zistil,že niektorý zo vstupných modulov potrebuje aj ukostrenie priamo na šasi (zrejme asi FM tuner,už som to ďalej neskúmal),lebo keď som zadný panel naskrutkoval späť ,receiver už išiel normálne.....
Snáď to niekomu niekedy pomôže. :roll:
(67.01 KiB) Staženo 1098 x
elped77
#5 Příspěvek od elped77 »
Dnes som konečne opravil moju RX-V459. Nepravidelne sa vypínala a zapínala, po výmene 22nF kondu je to OK. Tiež pozor na skrutky na ukostrení dosiek, treba poriadne dotiahnuť.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Opravujem podobny Yamaha receiver, 22nF kondik ma iba 5nF. Nahradil som ho 22nF 1000V TC342.
Receiver ide, ale ked dam ucho blizsie k tomu kondiku, tak sa z neho ozyva take rytmicke pukanie, ale vsetko funguje normalne. Ani ten kondik sa nehreje nic.
Cim to moze byt? Moze to byt tym starym kondikom? Je TC342 na toto vhodny?
(74.15 KiB) Staženo 668 x
dred
#7 Příspěvek od dred »
Yamaháci tu použili zdrojček s min.odberom v StandBy režime. Cyklicky pripája malý trafáčik (cez FET a mostík) a na výstupe tohto zdroja sleduje SB napätie a udržiava ho z náboju na filtr.kondenzátore až po zapnutie hlavného trafa .
To pukanie v kondenzátore je spôsobené týmto cyklovaním.
Ten kondík asi radšej vymeň za MKT.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Dakujem za odpoved. A aky je realny pprevadzkovy rozdiel medzi tym TESLAckym a MKT?
dred
#9 Příspěvek od dred »
Ten TCxxx je v plastovej krabičke,bohvie koľko nárazov prekonal,môže byť vnútri niečo uvolnené...
V tomto zapojení zrejme to bude jedno. Dôležitá je kapacita a prevádzkové napätie.
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Dam tam radsej ten MK nejaky, predsa ide to na sietove napätie tak nech je to regenerovatelny kondik. Henten co som tam dal je z riadkoveho rozkladu tusim takze kvalitny je ale tu samoregeneraciu neviem ci ma.
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Pri dalsej rozborke zdroja som nasiel elektrolyticky kondik na vystupe toho STBy zdroja 3300uF , ktory mal len 2600uF a zvysene ESR. Vymenil som ho.
TESLAcky 22nF kondik som vymenil za WIMA. Po vymene tychto 2 kondikov to pukanie je len naozaj slabo pocut. Takze teraz to uz bude fakt asi nejaka vlastnost zdroja, ale keby neviem ze tam ma byt asi ho nepocujem 8-)
dred
#12 Příspěvek od dred »
to pukanie ide určite z toho kondíka? môže sa to šíriť aj z trafka...
jarmilerik
#13 Příspěvek od jarmilerik »
Ahoj vespolek. Mám podobný receiver - yamaha RX-V457.
Předpokládám, že zdrojová část by mohla být stejná, či podobná.
Můj problém spočívá v tom, že stroj nelze zapnout DO. Vypnout ano, ale nejde zapnout.
Zapnu ho jedině tlačítkem na panelu stroje.
Poradíte mi, kde hledat chybu?
Díky.
#14 Příspěvek od masar »
IR povel je v pořádku? Všechny funkce fungují? :wink:
jarmilerik
#15 Příspěvek od jarmilerik »
Zkoušeno na dvou ovladačích. Stejný výsledek. Můj názor je, že ir povel jde do standby režimu a nedokáže kvůli nějaké závadě zdroje povelem "vzbudit" stroj.
Povel z tlačítka půjde asi jinou cestou.
Je to ale jen dohad. Kdoví, napoví.
