lesana87 píše:Tak nám ještě prozraď, jak jsi to zapojil.
SMD tranzistor k MCU pro +5V/150mA??
p-mosfet.jpg- (60.6 KiB) Staženo 50 x
lesana87 píše:Podle těch uvedených hodnot odporů a za předpokladu, že Vcc je +5V nemůže být na gate méně než 0,45V, takže co dalšího nesedí podle obrázku?
moc se omlouvám, ještě jsem tam měl připojený něco...
S jednou ledkou a odporama přesně podle schématu je to př sepnutí (zemí) 0,456V
Zajímavý je, že při svitu jedné ledky je na výstupu skoro přesně +5V...ale při zatížení cca 170mA napětí poklesne na zmiňovaných 4,7 - 4,8V
(zdrojem to určitě není, mám velký laboratorní)
lesana87 píše:Zase už máš na gate míň než 0,45V, takže kdo ví co a jak tam měříš, jestli to náhodou nemáš v nepájivku a neřeší se tu úbytky na přechodovejch odporech kontaktů. Změř úbytek mezi D a S přímo na vývodech tranzistoru.
je to docela hustý...
Když změřím výstupní napětí (se zatížením) přímo na nožičce, je to 4,98V, v bastlpoli na nožičce odporu, která vede na LEDku je to 4,90V !!
TAKŽE: VYŘEŠENO !!!
Ale pořád je tam: G 0,385V
