U teto televize kterou jsem nedavno zakoupil jsem si rano co vstavam do prace vsimnul ze blika ledka. Stalo se to uz dvakrat a kazdy den do prace nevstavam. Perioda blikani je odhadem priblizne stejna jako kdyz se zapne televize. Stal jsem u ni hezkou chvili co bude. Blikala, blikala .......... Mozna by blikala do ted. Vzal jsem tedy ovladac a televizi jsem normalne zapnul. Take jsem chvili cekal co bude. Nic zvlastniho vse ok, obraz a zvuk. Tak jsem ji vypnul a sel do prace. Premyslim proc se tak deje. Neni tu moznost, ikdyz nejde obraz, mela tv v umyslu treba aktualizovat fw ? To asi bude kravina. Ethernet vstup nema. Spise to bude varovani, dneska blikam a zitra zhasnu na furt. Starou tv 72 cm jsem ulozil na pudu, jsem si rikal co kdyby. A mam dojem ze termin co kdyby se blizi. Dekuji za info.
Patrně vstáváte za tmy a nečtete návod k obsluze. Pak se opravdu může zdát, že tam kromě paralelních diod na sekundáru zdroje naimplantovali turečtí inženýři ještě nějaký pekelný stroj.
Navod ctu az vsechno selze Chvilku me trvalo nez jsem nasel navod, dale pak bryle na cteni, ty co uz nosim na tu drobotinu nestacej. A fakt se asi jedna o hledani aktualizace. Pisou tam neco o 3 hodine. AM/PM tam zminka neni takze asi 3 hodina rano. K tomu asi pricist 2 hodiny, nase cas, pasmo. To mame 5.00 a ja stavam 5.16. Tak by to mohlo byt ono. Zatim jsem si to zaregistroval v tech 5.16 co vstavam do hokny. Funkci jsem vypnul a dam vedet jestli to pomohlo. Diky
Ve tme jsem zjistil dalsi potiz. Pouzivam master/slave zasuvku. V hlavni zasuvce mam televizi, a v slave mam STB UPC, android box, dvd. Pri vypnute tv, s vypnutim tv se vypnou i jmenovane spotrebice, me v cca v 8 sekundovych intervalech blikne cervena led poh. rezimu android boxu. Na zlomek sekundy. Kdyz odpojim HDMI kabel od boxu tak je klid, kdyz necham kabel zapojen a odpojim sit. adapter android boxu je to taky v klidu. Pohromade zapojeny to dela problem. Adapter jsem zkusil v zasuvce otocit a zmena zadna. Adapter je znacky Sunny, pro info. Pro klid jsem vytahnul se site adapter. By me zajimalo proc se tak deje a zdali to muze byt pro box nebezpecne. Nevim jake hodnoty je ona napetova spicka, jednou by mohla prekrocit unosnou mez a asi by to android box nemusel rozchodit. Dekuji
Edit: jeste doplnim ze ona master/slave prodluzka ma na nastaveni hysterze sepnuti podle spotreby nastavovaci prvek. A krome toho android boxu se nic jineho samo nezapina.
