Domácí telefon Tesla, zapojení
sarula22
#31 Příspěvek od sarula22 »
kterej??? :-o ten bílej s tím červeným tlačítkem??? :-o nee :-D copak není jiná možnost? :-)
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Jo, jen info: kdyby jsi měla cestu do Brna, tak ta firma se jmenuje Kačmařík a je na Křenový skoro naproti Gesu u úřadu práce.. Dá se tam z hlavasu dojít pěšky (něco přes půl hodky). Prodávají hlavně domofony a videofony
Cowley
#33 Příspěvek od Cowley »
Kacmarik je dobra volba.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 25 zář 2015, 21:15, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#34 Příspěvek od Cowley »
sarula22 píše:... copak není jiná možnost? :-)
DT 210.54
Naposledy upravil(a) Cowley dne 25 zář 2015, 21:23, celkem upraveno 1 x.
sarula22
#35 Příspěvek od sarula22 »
dobře, tak já zajedu na tu Křenku (y) a musím mít jen teslu? :-)
sarula22
#36 Příspěvek od sarula22 »
teď jsem se dívala na stránky Kačmaříka a on tam má snad jen sestavy :-/
Hydrawerk
#37 Příspěvek od Hydrawerk »
sarula22
#38 Příspěvek od sarula22 »
děkuji všem :-) tak snad mi nějaký poradí jiný :-)
ZVUK2000
#39 Příspěvek od ZVUK2000 »
U Czechphone by to měli mi mít. Vloni jsem tam par kousků kupoval.
Cowley
#40 Příspěvek od Cowley »
sarula22 píše:... nějaký poradí jiný :-)
To je furt dokolecka. Jiny tam nebude fungovat. Pokud je v rozvodu navic zdroj se zabranou odposlechu ve venkovni hlasce na ulici pri domaci vnitrni konverzaci, je jakakoliv nahrada napr. URMETem, FERMAXem, ELVOXem apod. predem vyloucena.
Bez zasahu do noveho pristroje - prostym prepojenim vodicu z telefonu z jednoho do druheho - je zamenitelnost predem vyloucena.
Sandal
#41 Příspěvek od Sandal »
Hydrawerk píše:Ten systém BUS máme v paneláku a moc mě to nenadchlo. Když chci slyšet, co se děje u vchodu, musím stisknout po sobě dvě tlačítka. Když mi někdo zavolá zdola, tak to zvednu sluchátko, a je slyšet, ale po cca 30 sekundách se to samo odpojí (nejedná se o závadu)
Já to mám doma a mě to zase nadchlo.Akorát na několik hodin programování než se mi to povedlo dát dokupy.Mám tablo a 3 DT.
Jestli máte taky Teslu tak po necelý půlminutě se začne ve sluchátku ozývat přerušovanej tón a hovor se ukončí.Pokud ale během zvukoveho signálu krátce stlačíš tlačítko pro zavěšení,hovor se prodlouží na dalších 30 sek.Je to kvůli vyloučení špatného zavěšení a zablokování celeho interkomu.Potom ti DT zvoní ikdyž sluchátko visí na šňůře.
Hydrawerk
#42 Příspěvek od Hydrawerk »
Ano, funguje to. Děkuji za radu.
sr71
#43 Příspěvek od sr71 »
Hydrawerk píše:Ten systém BUS máme v paneláku a moc mě to nenadchlo. Když chci slyšet, co se děje u vchodu, musím stisknout po sobě dvě tlačítka. Když mi někdo zavolá zdola, tak to zvednu sluchátko, a je slyšet, ale po cca 30 sekundách se to samo odpojí (nejedná se o závadu). Ty vícevodičové systémy posloužily stejně a byly jednodušší na obsluhu.
Je i nějaký výrazný rozdíl třeba v kvalitě zvuku mezi těmi dvěma systemy? A pokud se chce 4+n system nahradit BUS systemem, může zůstat kabeláž anebo je nutné tahat novou?
Cowley
#44 Příspěvek od Cowley »
Při přechodu ze systému 4+N na BUS je nutno ohlídat:
- jak je řešen stávající způsob otevírání dveří (jaký je zde zámek - na jaké napětí)
- jaká je topologie rozvodu mezi tablem/zdrojem/stoupacím vedení k bytům.
U 4+N je "středem" rozvodu zdroj, u BUS systému je to tablo, tzn. zda je dostatek žil mezi tablem a stávajícím zdrojem
- nutná výměna zdroje, zdroj pro BUS vytváří 24V pro tablo, tablo potom vlastní sběrnici BUS.
- jak jsou řešena patrová (tzv. bytová, zádveřová) zvonková tlačítka. Pokud jsou součástí stávajícího systému domofonů, záleží na topologii rozvodů. BUS domofony mají vstup na bytová zvonková tlačítka z vlastního přístroje.
Pokud se přes to všechno výměna může uskutečnit, lze použít ideálně původní vodiče 3 a k němu třeba původní vodič 2 nebo 6, kde je jistota, že jsou vodiče ve stoupačce již propojené.
Výměna se musí uskutečnit najednou ve všech bytech, společný provoz není možný (už jen proto, že venku přece nebudou osazeny dvě tabla).
A zvuk? Vše záleží na kvalitě napájecího zdroje a souběhu vedení, ale lze říci, že je lepší než standardní 4+N.
