Použití starých chladičů z CPU
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jaký výkon (přibližně) uchladí starý chladič s ventilátorkem z CPU (486?).
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Z tohoto by sa to dalo spočítať?
(229.89 KiB) Staženo 247 x
lopez
#3 Příspěvek od lopez »
486? - tie "prvé" ani chladič nepoužívali a celkovo (novšie) aj z chladičom pracovali bez problémov pri pomerne vysokých teplotách.
#4 Příspěvek od EKKAR »
U 486 nevím, ale když se podíváš na stránku www.svethardware.cz a rozklikneš si Procesory a rubriku "Přehled procesorů AMD a Intel", tak máš u každýho v tabulce uvedenej i maximální příkon. Obvykle je to 50-65W, akorát ty nejprožranější potvory s vysokým taktem tam mají 120W a možná ještě o trošku víc. No a protože v podstatě žádnou mechanickou práci neodevzdávají a jejich výstupní signál je v podstatě výhradně napěťovej (logická úroveň), příkon je až na zlomek % rovnej jejich tepelnýmu vyzařování = dá se s tím údajem počítat jako s maximální výkonovou ztrátou na futrálu ...
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Výborně, to číslo jem potřeboval. Díky.
#6 Příspěvek od rnbw »
486 bude mat tak do 5 W.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
asi tak ±
#8 Příspěvek od Hill »
Nebál bych se toho: tento zesilovač má na chladicím křídle integráku ztrátový výkon kolem 27 W při napájení 19 V a průměrném odevzdávaném výkonu kolem 2x 6 W (to typicky odpovídá okamžitému špičkovému výkonu 2x 32 W těsně pod úrovní limitace).
Potřený stříbrnou teplovodivou pastou a přitažený k chladiči z procesoru (už ani nevím, jaký pod tím chladičem byl původně) se TDAčko bez potíží uchladí, ventilátorek přitom jede na téměř celých 12 V a má přes 850 ot/min. Při objektivně změřené okolní teplotě +33°C jsem na upevňovacím šroubu křídla IO normálně udržel prst, takže o mnoho víc, než 60°C, na něm nebylo.
Na domácí hraní napájím tento zesilovač napětím 10 V, přitom je na ventilátoru Silent (zapojeném přes žárovičku 24 V/50 mA) napětí asi 5,5 V, jeho otáčky jsou spíše "aby se neřeklo" (tak do 250/min), ale chladič se ani neohřeje.
#9 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to ako chladic na Pentium (Socket 7).
Zpět na „Teorie“
