Použití starých chladičů z CPU
A kutilmile - nelituju tě
Potřený stříbrnou teplovodivou pastou a přitažený k chladiči z procesoru (už ani nevím, jaký pod tím chladičem byl původně) se TDAčko bez potíží uchladí, ventilátorek přitom jede na téměř celých 12 V a má přes 850 ot/min. Při objektivně změřené okolní teplotě +33°C jsem na upevňovacím šroubu křídla IO normálně udržel prst, takže o mnoho víc, než 60°C, na něm nebylo.
Na domácí hraní napájím tento zesilovač napětím 10 V, přitom je na ventilátoru Silent (zapojeném přes žárovičku 24 V/50 mA) napětí asi 5,5 V, jeho otáčky jsou spíše "aby se neřeklo" (tak do 250/min), ale chladič se ani neohřeje.
