Prac. bod diodového směšovače
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
tomasjedno píše:Takový bod se na exponenciále fakt špatně hledá
Skutečná dioda není přesná exponenciála. Simulační modely jsou snad blízko reality.
(9.76 KiB) Staženo 110 x
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
Asi jo. Sorry - přehlédl jsem, že mluvíš o strmosti první derivace, což je dtto co druhá derivace.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Bernard: díky za odsimulování.
mtajovsky
#19 Příspěvek od mtajovsky »
Upozornil bych, že pravá směšovací dioda se dost liší od diody, jak jsme zvyklí. Třeba vzpomínané ruské mikrovlnné směšovací diody jsem chtěl použít na detekci a dopadlo to neslavně. V propustném směru mají asi 250Ω a v závěrném okolo 1700Ω.
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
To mají tak malé rozdíly v odporech kvůli imedančnímu přizpůsobení?
Otkundes
#21 Příspěvek od Otkundes »
Diody D403B byly germaniové hrotové, používané ve směšovačích ve vlnovém pásmu přibližně od 3 až (asi) do 15 cm, pro ztrátový výkon do 1 mW. I když se nejednalo o MOS technologii, co si vzpomínám, byly dosti choulostivé. Byly dodávány balené jednotlivě v ochranném olověném pouzdru (dva kalíšky proti sobě). Z pouzdra jsem ji vyjímal až při montáži. Vývody byly postříbřené a anoda byla opatřena závitem.
Pokud se zhoršily šumové parametry přijímače, občas bylo třeba diodu vyměnit.
Stejnosměrně (avometem) jsem proto odpor této diody nikdy neměřil s vědomím, že bych tím diodu akorát poškodil. A protože je dioda určena pro centimetrové pásmo, stejně by mi výsledek měření k ničemu nebyl, protože její šumové parametry v pracovním bodu, bych tím avometem nezjistil.
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
Otkundes píše:I když se nejednalo o MOS technologii, co si vzpomínám, byly dosti choulostivé. Byly dodávány balené jednotlivě v ochranném olověném pouzdru (dva kalíšky proti sobě).
To ale není na ochranu proti el. náboji, ale proti radioaktivnímu záření.
Otkundes
#23 Příspěvek od Otkundes »
Ale kdež! Olověný kalíšek o síle stěny snad jen 0,3 mm, tu diodku před pronikavou radiací nezachrání.
Navíc, jestli bylo v zařízení použito i germaniových plošných diod a tranzistorů, byla by taková ochrana proti radiaci, právě jen u té směšovací diodky, poněkud zbytečná. Nehledě na odolnost lidského organismu...
Spíše se mohlo jednat o ochranu před elektrostatickým nábojem, nebo před indukcí v prostředí silných VF polí.
mtajovsky
#24 Příspěvek od mtajovsky »
Tahle to vysvětlovali na vojně - ochrana proti radiaci. Ono ani snad nešlo o ochranu proti přímému zásahu radicí při explozi, nýbrž o ochranu před radiací uchyceného spadu, než dojde k desaktivaci.
V "mém" zařízení nebylo použito GE tranzistorů a diod, páč pokud si to ještě pamatuji, bylo to celé na elektronkách - decimetrový radiolokátor P15. Jediný polovodič byla detekční dioda za permaktronovým stupňem na vstupu přijímače.
Pokud by mělo jít o elektrostatickou ochranu, dokážu si představit levnější a vhodnější materiály, jako třeba Cu nebo Al fólie.
