Dell Latitude D810, po výměně LCD jede jen polovina
Poradna určená pro amatéry
kOhm
#1 Příspěvek od kOhm »
Zdravím,mám doma už pár let výše zmíněný notebook.Původnímu monitoru vytekly pixely a tak jsem ho vyměnil za jiný se stejnýma parametrama a rozměry.Datový kabel jsem použil původní.Monitor jede ale jakoby zmrskne obraz jen do půlky monitoru.Ve windows je rozlišení normálně 1280x800 tak jak ma být.Takže obraz je úplný ale jen na polovině obrazovky.Nevíte někdo co s tím?Klidně budu i pájet ten noťas je jen na pokusy.
(137.33 KiB) Staženo 89 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Aký panel tam bol predtým a aký si tam osadil? Myslím označenie panelov.
Pozdravuje Vás Martin
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Hrubým odhadom by som povedal, že predtým tam mal 1280x800 a tento je s vyšším rozlíšením, v čom by problém nebol, keby tam mal na to flex s odpovedajúcim počtom vodičov. Ja čo som na dell skúšal asi 6 panelov, všetky normálne fungovali. V BIOSe ti píše aj rozlíšenie panelu.
kOhm
#4 Příspěvek od kOhm »
čau díky za odpověď původní panel mel 1280x800 (ale automaticky se nastavoval na 1650x1080 nebo nějak tak...takže umel i vyšší.typ (značka je LG a Philips jsou tam obě) nápisů později odpoledne nejsem doma
EDIT: Ten nový panel ma taky 1280x800.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Na externom monitore je vsetko OK?
kOhm
#6 Příspěvek od kOhm »
Zdravím,na externím monitoru jede obraz normálně.Posílam typ toho monitoru.
(241.4 KiB) Staženo 95 x
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
a ten druhý panel ma aké označenie? potrebujem porovnať datasheety.
kOhm
#8 Příspěvek od kOhm »
Chvilku strpení,musím vygooglovat protože můj kolega ten panel už vyhodil.
kOhm
#9 Příspěvek od kOhm »
Tohle by měl být on: http://www.parts-people.com/index.php?a ... em&id=4758 jsou tam i nějáká seriová čísla.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Podľa mňa to nepôjde nahradiť. Jeden je WSXGA a druhý WXGA, hoci signály LVDS a napájanie súhlasia.
kOhm
#11 Příspěvek od kOhm »
Nojo ale když jsem se díval po různých e-shopech tak tam byly pro tento Notebook i jen 1280x800.Mimochodem našel jsem ten starý displey (už byl připraven na vyhazov).Tak posílám fotky.
(247.49 KiB) Staženo 110 x
(289.94 KiB) Staženo 94 x
#12 Příspěvek od rnbw »
Takze skutocne ten povodny panel bol WSXGA - 1680x1050. Tento notebook sa dodaval s roznymi rozliseniami.
V BIOSe je obraz dobry?
kOhm
#13 Příspěvek od kOhm »
Ne obraz je takhle zůžený už před biosem jak se načítá logo DELL a v biosu je také zůžený.
kOhm
#14 Příspěvek od kOhm »
Tak našel jsem v čem je chyba..Originál displej má Signal Interface : 2ch,6bit a ten co tam je nyní má Signal Interface : 1ch,6bit proto jede jen polovina.Nějáké řešení? Nebo sehnat jiný?
Pro porovnání:
Původní: http://www.panelook.com/QD15AL01%20Rev. ... _7061.html
Nyní: http://www.panelook.com/LP154W01-TLAE_L ... _5569.html
Nový co jsem našel doma: http://www.panelook.com/TX39D80VC1GAA_H ... _3425.html
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Kompatibilný display máš B154SW01 V0
