Přehození desek do jiné plazmy LG
Poradna určená pro amatéry
paskalmm
#1 Příspěvek od paskalmm »
Dobrý den, přehodil jsem desky z jedné plazmy úplně jiné na jiný panel, protože předchozí odešel. Problém je když zapojím kabely z ysus na crlt board tak televize se zapne rozsvítí se ukáže obraz a vypne se. Pokud nechám tento kabel odpojený televize jde zapnout ale je pouze tmavý obraz jako by byl jas na čtvrtině než by měl být. Dá se to nějak předělat aby se toto nedělo ?
(288.42 KiB) Staženo 156 x
(275.37 KiB) Staženo 143 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Informace
"přehodil jsem desky z jedné plazmy úplně jiné na jiný panel,"
je trochu zmatená a nedostatečná.
..to bude jen ňákej odpůrek
warp
#3 Příspěvek od warp »
Nejprve zjistit vzájemnou kompatibilitu elektroniky a panelu, pak v SM nastavit patřičný panel, případně přehrát správný FW.
paskalmm
#4 Příspěvek od paskalmm »
Tak původní panel byl:
PDP50G10343
Settings: 5V /Va:60V/Vs:194V
N.A/ 195V / 135V N.a /94V
Na panel na který jsem to dal je PDP50G20324
Settings: 5V /Va: 60V / Vs: 195V
N.A / 185V /135V N.A. /85V
Na fotce jde vidět že není zapojený jeden flex kabel na Y-sus. Tak nevím zda li to nevadí, přemýšlel jsem o napájení drátu který bych na to připojil. ale když jsem to napojil jen drátem tak se to stejně jen zaplo a hned vyplo když byl připojený kabel k crlt boardu z ysusu. Pokud je odpojený televize běží ale je tmavý obraz
kovar
#5 Příspěvek od kovar »
Nezkoušel jsi tam dát desku z nějaké staré CRT TV?
Třeba z nějaké Colorky?
Myslím že by to totiž mělo stejný výsledek jako ta Tvoje operace.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
No nechtěl jsem to takto napsat hned zkraje. Ona Plasma je velmi složitý stroj na experimentování.
paskalmm
#7 Příspěvek od paskalmm »
děkuji všem za ochotu a radu. Zajímalo by mě jak jste začínaly vy ... určitě spadly z nebe jako experti
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
paskalmm- tak se na nás nezlob ale ten Tvůj experiment je opravdu k zasmání . Plazma TV je opravdu trošku složitější než si myslíš.
Máš k té TV nějaké schéma? A orientuješ se v něm?
paskalmm
#9 Příspěvek od paskalmm »
Bohužel, žádné schéma nemám.
V původní plazmě vše fungovalo ale tento jiný panel má o jeden flex kabel na Y-sus navíc ( na nový panel jsem dal vše buffer y-sus z-sus atd ... ). Nevím zda li to není tím, ani jak by se to dalo vyzkoušet.
Zase mi nejde do hlavy to když ten jeden kabel od toho CRLT boardu nezapojím na Y-Sus tak televize běží ale neni plně podsvícena. Pokud kabel připojím televize se jen zapne vidím menu tak jak by mělo vypadat tedy dobře podsvícené a hned se vypne. Nevím zda li toto jde nějak ošetřit nebo ne ..
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
T může být klidně nějaká SW nekopatabilita.
paskalmm
#11 Příspěvek od paskalmm »
I když jsem přendal úplně všechno ? Jak se dá řešit taková SW nekompabilita ?
#12 Příspěvek od rnbw »
No ked ti niekde prevysuje kabel, tak to asi nebude fungovat poriadne...
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Pro začátek napiš přesný typ té telky.
Pak, pokud víš, přesný typ té druhé telky.
Taky by se hodilo přesné označení těch desek.
Zatím nevíme, ani jestli je to Samsung nebo LG.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#14 Příspěvek od rnbw »
Vidime to v nadpise.
paskalmm
#15 Příspěvek od paskalmm »
První telka na které odešel pouze panel ale elektronika byla dobrá je
LG 50P G6000
panel: PDP50G10343
ZSUS - EBR50044804
YSUS - EBR61855101
YDRVTP - EBR62646701
Zdroj - EAY42109401
CTRL - EBR61784802
Přesunuto do:
LG 50P Q6000
Panel: PDP50G20324
ZSUS - EBR61855201
YSUS - EBR50038904
YDRVTP - EBR50039108
Zdroj - model 1H486W
CTRL - EBR50038704
