Měření výchylky pod 1um
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Čím lze měřit/snímat výchlku kolem něklika um s rozlišením alespoň dva řády?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 08 říj 2015, 10:41, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Jeden dílek 10um... Nesplňuje zadání o tři řády. Výstup potřebuju elektrický.
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Díval ses na ten odkaz dobře?
např. http://www.whp.cz/uchylkomer-digitalni.html
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#5 Příspěvek od Hill »
Pak už jedině lesklá plocha, odraz a jeho projekce hodně daleko. Vyhodnocení stačí jednořádkovou kamerou.
Když už jsem u té optiky - vlnová délka světla je přece v řádu desetin µm, co tak využít principu holografie? Tím myslím měřit fázový posuv mezi přímým a od nenápadně se hýbající plochy odraženým monochromatickým laserovým paprskem?
Jestli to má sílu do té odchylky, pak by šlo ještě měřit deformaci třeba tenzometrem.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
To řešení s paprskem už jsem zkusil, ale je prostorově rozměrnější a kvůli zachování malého šumu vyžaduje robustní konstrukci, která se nechvěje. Nebo více zcátek.
Táhne mě to k MEMS snímači, něco jako toto. Je něco podobného na trhu?
MEMS snímač výchylky
(40.16 KiB) Staženo 107 x
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Existují přístroje na měření optických vláken s požadovanou rozlišovací schopností. Na amatérský vývoj rovnou zapomeň. Tento má rozlišení 0,1µm. Nejsou tvoje požadavky přehnané?
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
A čo chceš merať?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju řídit hloubku zápichu hrotu. Max hloubka 2um, max síla 500mN.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
U přesných obráběcích strojů se někdy používá odměřování pomocí laserového interferometru. Odražený paprsek interferuje s původním, intrf. obrazec se vyhodnotí. Přesnost cca λ/4. Nebude to ale nic levného. Mám kamaráda, co v tom dělá, jestli chceš, můžu se zeptat na cenu.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Asi vyřešeno. Sehnal jsem kontakt na výrobce MicroElectroMechanical force sensor.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Firma Amest dělá s takovou přesností pneumatický kontaktní měřidla, tam se asi měří množství tlakovýho vzduchu přivedenýho do měřících hrotů.
Čert ví, jak to bylo ve skutečnosti přesný, ale bylo to náramně choulostivý na teplotu i vzdušnou vlhkost. A samozřejmě byla nutná poměrně častá kalibrace.
Akorát vím, že všechno krom tlakoměrů (nebo průtokoměrů?) bylo jejich, že celý měřidlo stálo asi 2 mega a že ty měřící tlakoměry/průtokoměry pár stovek stát nebudou.
Taky vím, že výstupem pro zpracování byl značnej šum, kterej se filtroval a z toho zbytku signálu se vzal medián.
Ehm, máš vhodný prostředí pro měření a máš to čím kalibrovat? Přece jen měřit kolem vlnovejch dýlek světla není sranda.
— Winston Churchill
