OTF C462, zdroj
Poradna určená pro amatéry
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#16 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Tieto zdroje maju v sebe zabudovanu ochranu proti nadprudu budiaceho tranzistora. Jeden z mala pripadov, kedy to tranzistor nezachrani je porucha v tlmiacom clene v kolektore tranzistora. Kombinacia dioda-odpor-kondenzator. Ak je niektora zo suciastok vadna, na draine tranzistora sa objavia prekmity, ktore sposobia prieraz. Inac by to teoreticky mohol sposobit aj vyschnuty elektrolyt v napajani TDA4605, ked IO nie je schopny dodat dostatocnu energiu pre plne otvorenie tranzistora. Taktiez si skontrolujte suciastky v Gate tranzistora. Najnepravdepodobnejsia chyba(nestretol som sa s ou) je skrat vinutia impulzneho trafa. Je to malo pravdepodobne, kedze vinutie je velmi dobre dimenzovane.
Karrak_DC
#17 Příspěvek od Karrak_DC »
Vyměnil jsem C113, VD106, NL101 (pův. TDA4605-15 - nyní TDA4605 - myslím, že by funkčně měly bý stejné), C109 a samozřejmě VT101 (nově 2SK2761). C115 a C116 jsem změřil a mají odpovídající kapacitu. Odpojil jsem XP/XC 401 čímž jsem odpojil VN část. Přesto po zapnutí šla ven pojistka FU102.
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Proměř R104, R105
Mira_A
#19 Příspěvek od Mira_A »
Karrak_DC píše:Vyměnil jsem C113, VD106, NL101 (pův. TDA4605-15 - nyní TDA4605 - myslím, že by funkčně měly bý stejné), C109 a samozřejmě VT101 (nově 2SK2761). C115 a C116 jsem změřil a mají odpovídající kapacitu. Odpojil jsem XP/XC 401 čímž jsem odpojil VN část. Přesto po zapnutí šla ven pojistka FU102.
Mám tu jednu televizi OTF462 na díly.
Závada byla, že nechtěla najet a brala i ve vypnutém standby 45W, ale občas najela normálně. Asi nic vážného, ale měl jsem v té době nabídku lepší LCD 16/9 tak jsem ji dal bokem na díly. A taky už byly rozbitý plasty dálkového ovladače.
Odkud jsi?
Karrak_DC
#20 Příspěvek od Karrak_DC »
Děčín
