Motor Stephan FGN 044, 24V
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Ahoj všem!
Potřeboval bych poradit, jak zjistit funkci jednotlivých vývodů na připojovací svorkovnici tohoto elektromotoru Stephan na 24V= / 8,5A.
Má označení FGN 044.
Strýček GOOGLE mlčí, je to totiž již historický kousek (cca rok 1976), odkazy jsou na mechanicky podobný...
http://www.machineseeker.com/A2138347/S ... N-244.html
ale jen na nějakém německém inzertním portále.
Na svorkovnici jsou 4 vývody označené A, B, C a D.
Mezi (A a C) a (B a D) jsou vždy cca 2 ohmy (měřeno multimetrem).
V jiných kombinacích jsem nic nenaměřil.
Předpokladem je, že se motor má otáčet oběma směry, otázkou zůstává, jak lépe proměřit jednotlivá vinutí a pochopit celkovou logiku připojení napájení, resp. kombinaci jednotlivých ABCD vývodů, pro požadovaný směr.
Pokud někde třeba nevíte o nějakém současném motoru s podobnými čtyřmi ABCD vývody, od čeho by se dalo ve zkoušení a měření "odrazit"?
Díky, přeji prima den.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 14 říj 2015, 16:37, celkem upraveno 1 x.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Dva vývody jsou komutátor a další dva jsou elektromagnety ve statoru.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Máš na štítku také položky Anker a Err? Pokud jsou u položek stejná napětí a různé proudy, vypadá to na derivační motor, tedy pro jeden směr spojíš A+B a C+D, pro druhý směr A+D a B+C. Kdyby byly naopak stejné proudy a různá napětí, vypadalo by to na sériový motor.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Jo jo Err tam byl ale byl pro napeti a proud prazdnej.
Na stitku bylo jen jedno napeti 24V a jeden proud 8,5A u Anker.
Ale necham celej ten stitek nafotit.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Posílám od kamaráda nafocený štítek k motoru...
(228.95 KiB) Staženo 72 x
