EMI Filtr u DC-DC měniče
jirka89
#1 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím Vás přátelé,
Zkoušel jsem se ptát na jiném fóru, ale bez úspěchu. Tak to zkusím zde, třeba zde bude někdo, kdo bude vědět.
Mám DC-DC měnič QSB-400 a podle DS na stránce 4 je zapojení filtru.
Chtěl jsem jej aplikovat, ale problém je, že se mi nedaří identifikovat správný typ toho induktoru. zjistil jsem, že se jedná o COMMON MODE CHOKE a podle farnellu jich je kupa.
Ale mám problém, že vstupní napětí je 48V a max. vstupní proud může být 10A.
No a teď co nevím je to, jak ji dimenzovat. ohledně toho proudu. Nikde se ve farnellu nepíše max. DC current.
Díky moc
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
To je vod toho Farnella vošklivý, měli by se stydět :wink: . Tak si vytipuj podle indukčnosti vhodné kandidáty, pročti datasheety a máš jasno...
jirka89
#3 Příspěvek od jirka89 »
:D To jsem dneska dělal celý den. Ale stejnak z toho nejsem moc moudrý.
Takže na farnellu jsem si našel tuto cívku: ODKAZ
Otevřel jsem si datasheet: ODKAZ
A na první stránce je psáno, že proud až do 18A.
Potom je tam tabulka (stránka 2), na které je uvedeno více výrobků s různými parametry, ale proudy jsou mnohem menší. Takže jsem tam kde jsem byl. Že nevím nic. :D
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Datasheety jsou obvykle pro série, snad se podívám přesně na ten typ. :roll:
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
na strane 2 tohto datasheetu je tabulka s roznymi filtrami danej serie
vyber si podla parametrov ktory chces, v prvom stlpci je potom jeho oznacenie a mozes objednavat
jirka89
#6 Příspěvek od jirka89 »
No to je to. Podle datasheetu mého měniče vím, že max. vstupní proud při maximálním zatížení je 10A.
Takže proud tou indukčností musí být minimálně 10A. A pro takový proud jsem nenašel žádnou indukčnost, která by měla něco kolem 8mH.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tak dej cívku na větší proud. Nebo o něco větší indukčnost.
jirka89
#8 Příspěvek od jirka89 »
No jo, ale podle té tabulky, stránka 2 jsou ty indukčnosti pro ty větší proudy strašně malé.
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
Misocko problém nepochopil.Kolega potřebuje pro proud DC 10A do filtru tlumivku 0,8 mH a 8mH.Zatímco tu 0,8mH může snadno nahradit tlumivkou 1mH, ta 8 mH na 10 A DC tam není.No tak nezbyde,chceš-li použít tyto typy,složit těch 8mH z více a stačí na AC proud
10A/√2 - stejné sycení jádra a oteplení,tj, na AC proud aspoň 7,1 A. Tomu odpovídají z tabulky dvě s 3mH a jedna s 2mH v sérii. Jinak,aby tě to nemátlo, ty indukčnosti jsou udány pro jedno vinutí a jsou tam dvě vinutí.
Já bych ovšem hledal jednu ,musíš hledat u jiného výrobce s větším jádrem.
Z hlediska EMC ,což je šamanství nejvyššího druhu, bude spíš rozhodovat způsob rozložení součástek,vodičů,zemí a jejich propojení se zdrojem a jeho napájením stejně jako uspořádání event.měřícího pracoviště viz přísl.EN na EMC. Jinak řečeno,nepotřebuješ-li certifikát ,moc ses tím netrap.
Kond. ve filtru na napětí 2000V (C4,C6) by měly být zřejmě provedení Y1 nebo Y2 kvůli oddělení zdrojů z hlediska bezpečnosti.
jirka89
#10 Příspěvek od jirka89 »
Certifikovat se to bude. Měřící laboratoř máme v práci.
A to je to co jsem si nebyl jistý. Takže proud AC minimálně 7.5A. Indukčnost co nejbližší 8mH.
:D Toto bude pěkná zkušenost pro nováčka. :D
Milan
#11 Příspěvek od Milan »
Nastuduj především EN,které se budou měřit a jak to bude uspořádáno při měření,třeba na bursty tyhle filtry dle mých zkušeností z praxe fungovat vůbec nebudou,přes kapacity vinutí těch tlumivek to proleze prakticky všechno. Přeji příjemnou zábavu bez bezesných nocí a ojebů od šéfů,kdyže už to kua bude fungovat... :D .
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
Milan píše:Misocko problém nepochopil.
stava sa ...
prepacte :(
Milan
#13 Příspěvek od Milan »
Nic si z toho nedělej,žena mi říká často to samé.... :D .
jirka89
#14 Příspěvek od jirka89 »
Zdravím.
Tak jsem dneska cosik navrhl, ale moc se mi to nelíbí. :D Třeba někdo poradí co ještě upravit.
Schema.zip
(78.33 KiB) Staženo 113 x
Milan
#15 Příspěvek od Milan »
Mně se to kolego líbí moc,páč to nemám čím otevřít . Pro zjednodušení bych to ještě udělal třeba jako djvu a celé ještě rar,ať si to můžeme všichni vychutnat....
