Zháňam neznámu súč. do meniča LENZE 0.75KW.VYRIESENE!
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Lenze 8200 vector . Pre 0.75KW /4A. Typ:E82EV 751-2C Nie pre mensi vykon ta suč.musi byt!Moze byt ale aj u vsetkych Lenze 8200 stejna!To prave neviem a nempzem ju pre to dat z menej KW invertora.
Suciastka ma poskodene oznacenie,je to neaky vykonovy tranz.v puzdre TO220 na plosaku je suč.ozn.V232.Potrebujem jej typ,pripadne aj schemu celeho menica.Odmena je ista.Mozete pisat aj na SZ či email.Typ meniča je na obrazku.Dik
Obr. upravim lebo je velky a pridam.
(95.1 KiB) Staženo 136 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 18 říj 2015, 13:04, celkem upraveno 6 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak vyfoť hlavně vnitřek, ne kryt.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Zdenku ,vnutornajsok nepomoze tomu ,co to nerobi, a je to zlozene uz, lebo som to nevedel zistit sam.Jeden z fora sa mi ozval ,ze mi tu info.zozenie od znameho.Takze zatial to ut nebudem potrebovat.Vecer sa ozvem ,ze ako to dopadlo.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Tu suciastku uz viem aka je, ale zial ze nesedia vsetky udaje z tohoto mojho modelu Lenze 8200.takze suc.co mi poslali moze byt mešieho vykonu s inym vnutornym zapojenim.
Nadalej pre to plati ,ze zhanam presné oznacenie tejto suc.Dik.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 17 říj 2015, 00:04, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Víš, to je těžký. Já Ti rozumím, ale pak by přesný typ invertoru či vnitřku měl být přímo v dotazu, ne sem poslat fotku krytu a hledejte...
Je to stejný jako šasi v TV, to se podle krytu taky občas nedá přesně identifikovat.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja som zase nevedel ,ze na kryte nie je to vsetko podstatne ,tiez som to pisal na rychlo.Stejne to druhy nezisti,lebo schema nikde nie je a len ten co ho ma,s tym robi mi tu info moze dat..Suciastka je znama ,len ten moj menic oproti tomu z kadial ta suc.bola napisana je o 300W vacsi!Takze aj ta suc.co potrebujem moze byt na vacsi vykon.
Ide io Lenze 8200 0.75KW,4A. Typ:E82EV 751-2C
Odmena plati!
jojosuly
#7 Příspěvek od jojosuly »
Na tejto pozícii som našiel TOP223YN, čo je zdroj, vybral som ho z dosky
82ev751 2c000lp čo je asi ten istý menič, lebo už to nemalo obal.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Bolo by hadam zistit ,ci je ta suc.u vsetkych menicoch od 0,25KW az po 0,75KW!Aby neodsralo potm dalsie suc.Obr.co mi poslali vcera este pridam.Neda sa poslat sem je v png formate.tebe som ho poslal na email.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
TOP22x je celá řada, předpokládám, že je to nějaký pomocný napájecí zdroj, tak bude všude stejný. Ale klidně tam dej o "číslo" silnější, třeba TOP224. :)
Mimochodem, ten TOP sám od sebe jen tak neodejde, naopak na některý věci je extra citlivej.
#10 Příspěvek od rnbw »
Napriklad ked je pred nim vadny elyt, tak sa od radosti rozleti :D
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani dik,elektronika napreduje rychlym tempom ,clovek nevie, co sa v tej ktorej suc.moze za dva roky vo vnutornom zapojeni zmenit.Pre to som cakal radsej ,ak by niekto mal presne ten typ menica a napisal z neho tu suc.Nie je problem tam supnut taku co je v menej KW menici,lenze co ak je aj ten obvod uz pozmeneny?Ze moze byt stejny ,pokial zastava jednoduchu funkciu je mi tiez jasne.Takze tak.Podla toho modelu na plosaku co poslal jojosuly budem mudrejsi.Ak model sedi,tak aj suc.sedia.Porovnanim osadenich suc.na plosaku, by to bolo tiez 100% iste.Este raz vdaka.
Dostal som potvrdzujucu spravu, ze v menici Lenze 0.75KW co mam ja,je ta ista suc!
Vsetkym co ste pomahali pri zisteni tej suč,dakujem!!!!!
