boot seek
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
boot seek
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Neviete, ako sa da pod WinXP zakazat, aby sa pri prihlasovani, oidhlasovani a ukladani nastaveni prechadzala Floppy mechanika?
To zabzucanie pri vypinani mi uz ide krkom.
Dakujem.
Ivan
#2 Příspěvek od Hill »
Přehoď si v BIOSu pořadí, v jakém má systém zkoušet bootovat. Když dáš HDD jako první Boot device, už to Áčko nebude ani zkoušet.
#4 Příspěvek od rnbw »
To vsetko je sice dobre nastavit, ale so spravanim windowsov to nema nic spolocne...
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Tak běž na Linux a máš pokoj.
seredan
Re: boot seek
#6 Příspěvek od seredan »
Ivan_Ryger píše:Neviete, ako sa da pod WinXP zakazat, aby sa pri prihlasovani, oidhlasovani a ukladani nastaveni prechadzala Floppy mechanika?
Dakujem.
Ivan
jaky mas antivir. lebo ak mas napr. nortona , tomu sa jednoducho nevyhnes
Ivan_Ryger
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
dakujem, s antivirom to asi nema nic spolocne. Aj ked nebol nainstalovany, robilo to.
Inac, s tym BIOSom to urcite nema nic spolocne, 1. bootovacie zariadenie je HDD, potom CD, BOOT UP FLOPPY SEEK DISABLED.
Je to teda vecou Wokien
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Ivan_Ryger píše:dakujem, s antivirom to asi nema nic spolocne. Aj ked nebol nainstalovany, robilo to.
Ve winech by to mohlo delat, pokud by byl z diskety nactenej nejakej soubor, na kterej se neco odkazuje - ovladac a pod, ale pripada mi to divne. Prohledat registry, jestli je tam nejakej odkaz na A: .
Jinak Pristup na disketu delaji chytrejsi sitove karty, napr od 3com ktere maji v oznaceni pismeno M (menagement).
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
odpoj si disketovku a mas pokoj :) ani si nepamatam kedy som pouzil na posledy disketu...
meno
#10 Příspěvek od meno »
tibi píše:odpoj si disketovku a mas pokoj :) ani si nepamatam kedy som pouzil na posledy disketu...
Prekvapuje ma to ale musím bohužiaľ súhlasiť !!! Diskety už niesu to čím bývali a tých 1,44MB už dávno stratilo opodstatnenie pri súčastných objemoch dát.
Mimochodom neviem čím to je možno to niekto bude vedieť vysvetliť: V poslednej dobe sa mi dosť často stávalo že dáta nahrané na disketu sa za pár týždňov (mesiacov) stali nečitateľnými. Aj preto som diskety prestal používať. Je to poklesom ich kvality ???
:D :D :D
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, nove diskety su dost smejdove. Nastastie mam dost velku zasobu starych :)
Ivan_Ryger
#12 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Prosim Vas, neviete ako sa da v regedite vyhladavat odkaz? Ja som to parkrat skusal, nikdy mi to ale neslo.
Dakujem za pomoc.
Ivan
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
No me to taky neustale ve Win hrabe na disketovce. Skoro furt :? Taky me to stve, ale doposavad jsem neprisel na zpusob jak tomu zabranit.
pepik9
#14 Příspěvek od pepik9 »
Dakujem za pomoc.
Ivan
regedit: ctrl+F, A: , dalsi F3.. ale to asi nebude ono.
Podivat se na tu sitovku, Ovladaci panely...Sytem..Sitove adaptery, jestli u typu sitovky neni neco jako: ..for complete management.
Tohle hrkani diskety pri bootu me stvalo asi rok, zkousel jsem to jejich utilitou vypnout, povedlo se ale zas bios vypisoval "Pipeline Burst Error",
tak jsem tam dal jednodussi sitovku a je klid.
(Podrobnosti vyguglit: 3com MBA).
Zpět na „Výpočetní technika“
