boot seek
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
boot seek
To zabzucanie pri vypinani mi uz ide krkom.
Dakujem.
Ivan
Re: boot seek
Ivan_Ryger píše:Neviete, ako sa da pod WinXP zakazat, aby sa pri prihlasovani, oidhlasovani a ukladani nastaveni prechadzala Floppy mechanika?
Dakujem.
Ivan
jaky mas antivir. lebo ak mas napr. nortona , tomu sa jednoducho nevyhnes
- Ivan_Ryger
pepik9
Ivan_Ryger píše:dakujem, s antivirom to asi nema nic spolocne. Aj ked nebol nainstalovany, robilo to.
Inac, s tym BIOSom to urcite nema nic spolocne, 1. bootovacie zariadenie je HDD, potom CD, BOOT UP FLOPPY SEEK DISABLED.
Je to teda vecou Wokien
Ve winech by to mohlo delat, pokud by byl z diskety nactenej nejakej soubor, na kterej se neco odkazuje - ovladac a pod, ale pripada mi to divne. Prohledat registry, jestli je tam nejakej odkaz na A: .
Jinak Pristup na disketu delaji chytrejsi sitove karty, napr od 3com ktere maji v oznaceni pismeno M (menagement).
tibi píše:odpoj si disketovku a mas pokojani si nepamatam kedy som pouzil na posledy disketu...
Prekvapuje ma to ale musím bohužiaľ súhlasiť !!! Diskety už niesu to čím bývali a tých 1,44MB už dávno stratilo opodstatnenie pri súčastných objemoch dát.
Mimochodom neviem čím to je možno to niekto bude vedieť vysvetliť: V poslednej dobe sa mi dosť často stávalo že dáta nahrané na disketu sa za pár týždňov (mesiacov) stali nečitateľnými. Aj preto som diskety prestal používať. Je to poklesom ich kvality ???
- Ivan_Ryger
Prosim Vas, neviete ako sa da v regedite vyhladavat odkaz? Ja som to parkrat skusal, nikdy mi to ale neslo.
Dakujem za pomoc.
Ivan
pepik9
Dakujem za pomoc.
Ivan
regedit: ctrl+F, A: , dalsi F3.. ale to asi nebude ono.
Podivat se na tu sitovku, Ovladaci panely...Sytem..Sitove adaptery, jestli u typu sitovky neni neco jako: ..for complete management.
Tohle hrkani diskety pri bootu me stvalo asi rok, zkousel jsem to jejich utilitou vypnout, povedlo se ale zas bios vypisoval "Pipeline Burst Error",
tak jsem tam dal jednodussi sitovku a je klid.
(Podrobnosti vyguglit: 3com MBA).
