výměna termostatu u chladničky Whirlpool ART468-4
chladnička (3 roky stará) musí být od léta zapnutá na max, jinak chladí nedostatečně. Stačí snížit o dílek na 6, už je nahoře moc teplo. Ventilační otvory jsou dostatečné, tak usuzuji na termostat. Nechci použít násilí, jak se termostat vymontuje?
Chladnička je zabudovaná, zapomněli při montáži na dolní větrací otvor, už ho vyřízli, ale nezměnilo se nic. Mohla absence dolního průduchu mít vliv na termostat, nebo je to ještě něco jiného?
Díky,
PremekC
MiraSt píše:A kompresor to vypíná když je termostat na max?
Ano, funguje normálně, pouze teď na MAX (7) to chladí stejně jako dříve na 4. Ale když to dám o jediný stupeň dolu na 6, tak sice také chladí, ale naprosto nedostatečně. Než volat opraváře za víc jak 1000 Kč, tak bych vyměnil ten termostat. Jen potřebuji zjistit typ, abych to nerozebíral dvakrát.
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Thermos ... 1358950184
kup nějaký co má podobné hodnoty a délku kapiláry,tady někde.
Šel by tam i tento
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ledn ... ?ItemIdx=1
doktor365 píše:Originál tam je tento
Šel by tam i tento
Díky! Termostat jsem v chladničce nikdy neměnil, jak a kam je zasunuta ta kapilára? Chladnička je zabudovaná v lince, dá se kapilára od termostatu vytáhnout a nová zase zastrčit, aniž by byl potřeba přístup k zadní části? kam to vlastně vede?
Nebo až sundám kryt, zjistím, že kapilára je tam stočená pod tím krytem:-)))
https://www.youtube.com/watch?v=srKnZXNQ8CM
Nevětší problém byl najít, kudy se do toho leze a nic neurvat. Je to jednoduché, k uvolnění celého bloku je potřeba odšroubovat jeden šroub pod pohyblivým "údem" vypínání žárovky. Zespodu se opatrně dole nadzvedne tělo bloku, použil jsem páčku na cyklo pneu, a tlakem na "úd" dole se tento vyvlíkne na dolní straně a škvírou se dostanete šroubovákem k hlavě šroubu. Pak se to přitáhne směrem ven a celé se to uvolní. Odpojí se kabely a konektor a vytáhne se kapilára. Pak už si na stole tahem stáhnete kolečko termostatu páčením ze dvou stran šroubováky a pak už na to přijdete sami.
Přikládám fotky.
20151018_113915.jpg- (216.09 KiB) Staženo 390 x
20151018_114036.jpg- (138.84 KiB) Staženo 232 x
20151018_114751.jpg- (217.87 KiB) Staženo 336 x
