Orava Color 460 stereo
Poradna určená pro amatéry
edoedo20
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Prajem príjemný a dobrý deň,
potreboval by som poradiť, respektíve počuť váš názor na závadu televízora orava color 460 stereo. Ináč funkčný prijímač po zapnutí dlho štartuje. Pokial nabehne obraz trvá mu to zhruba 5 minút. Dopredu ďakujem za vaše navedenie na možné závady spôsobujúce tento stav.
Je to zrejme novsia varianta C428, C441 s hranatou obrazovkou.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Předpokládám, že zvuk jde.
Je slabá obrazovka a elektronika drží zavřené katody, dokud se pořádně nenažhaví a srovnají proudy.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus pridat screen(G2).
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Regeneruj obrazovku aspoň nabitým kondíkem opakovaně mezi katodami RGB a g1. Plus na g1 a mínus postupně na R - G - B. S ničím jinak nehýbej, když bude potom nádech do nějaké barvy, tak slabší katodu regeneruj znovu, dokud zrnění nebude černobílé. Před regenerováním vždy vybij anodu ( ta hadica co vede do obrazovky ) Televiza musí být samozřejmě vypnutá a deska z obrazovky sundaná.
Do žhavení pusť 2 až 6V z trafa přes odpor nebo z baterky ( zdroje ) , prostě aby to trochu žhavilo, ale ne úplně naplno, aby nehrozil svod.
Kondík je vhodný, aby měl dohromady v sérii 5 až 10µ, nabitý na 900 až 1100V, víc je zbytečné. Spíš míň a víckrát po sobě. Odpor 1k až 3k3 2W do série s kondíkem, aby se to vevniř v baňi nepropálilo. Dokud se v místě katody bude po připojení kondíku objevovat modré světýlko, tak nabít a připojit znovu. Plně regenerované je to až tehdy, kdy se po připojení modré světýlko neobjevuje.
Žhavení dej tak na 20% , jinak modré světýlko neuvidíš, ke konci ho dej na 50%
S ničím vevnitř nekruť, pokud nevíš na co to je a co se tím šteluje, tak to jenom pokazíš, naopak preventivní výměnou násobiče za nový se nepokazí nic. Obrazovka je 561QQ22 a tento typ jde regenerovat velmi dobře. g1 je vlevo dole z pohledu zezadu. Druhý a třetí zprava je žhavení, úplně vpravo a mezitím jsou RGB ( na ostatních elektrodách není žádný účinek při připojování kondíku)
edoedo20
#5 Příspěvek od edoedo20 »
Podla vašich doporučení, za ktoré ďakujem, to teda vyzerá na dožívajúcu obrazovku. Teda zrejme sa nemá cenu s týmto televízorom zapodievať. Skúsim ešte otvoriť katody ich uzemnenim cez 1k5 a uvidim ako jasia.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Nic nespojuj přes žádné 1k5. Neudělá to nic jiného, než že naskočí barva se zpětnými běhy. Když televize hraje a má jenom slabou obrazovku, stojí za to ji regenerovat. Je to na 10 minut, nic víc není potřeba.
omegatv
#7 Příspěvek od omegatv »
Skus vyhodit odpor asi 2,5Ohm ktory by mal byt v serii so zhaviacim napeti na obrayovku,ak tam je.zvysi to zhaviace napetie a dočasu to pomoze.
...Laco...
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Proč mu radíš takové destruktivní zásahy ? Na omezení proudu je v sérii se žhavením obrazovky cívka. :twisted:
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Z té cívky odmotej pár závitů (8-10), mírné přižhavení pomůže někdy i na více jak rok. Na regeneraci způsobem co ti radil šampónek se vybodni, nemá dlouhého trvání.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Přežhavením se ale obrazovka do roka nenávratně poškodí, obraz kvalitní stejně nebude a potom už regenerovat nepůjde, pokud televize hraje, je to škoda. :cry:
Po regeneraci se očistí katody a obrazovka svítí jako nová, proces jde po letech opakovat se stejným výsledkem.
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
Ja regeneráciu robím pomocou nabitého elytu, tak ako je ukázané na tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=55IgfoPLB0w
a zatiaľ stále s úspechom (väčším či menším) hlavne Tesly, Oravy, OVP, OTF a pod sa nechali rady regenerovať
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Jestli se nebojíš blesků tak zkus tohle.
kovar
#13 Příspěvek od kovar »
:D
Byl jsem pomalejší!
edoedo20
#14 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem za poradenie, regeneraciu obrazovky vyskušam. O výsledku budem informovať asi tak po týždni, nakoľko kvoli iným povinnostiam budem bez internetu.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Nezapomeň na odpor cca 2k2 v sérii s kondem. Nabíjet ho můžeš pomocí diodového násobiče aby na něm bylo okolo 1000V.
Menším napětím to jde taky, ale musí být větší žhavení a hrozí svod vlákna na některou z katod ( mechanický, už neodstranitelný )
