Orava Color 460 stereo
potreboval by som poradiť, respektíve počuť váš názor na závadu televízora orava color 460 stereo. Ináč funkčný prijímač po zapnutí dlho štartuje. Pokial nabehne obraz trvá mu to zhruba 5 minút. Dopredu ďakujem za vaše navedenie na možné závady spôsobujúce tento stav.
Je to zrejme novsia varianta C428, C441 s hranatou obrazovkou.
Do žhavení pusť 2 až 6V z trafa přes odpor nebo z baterky ( zdroje ) , prostě aby to trochu žhavilo, ale ne úplně naplno, aby nehrozil svod.
Kondík je vhodný, aby měl dohromady v sérii 5 až 10µ, nabitý na 900 až 1100V, víc je zbytečné. Spíš míň a víckrát po sobě. Odpor 1k až 3k3 2W do série s kondíkem, aby se to vevniř v baňi nepropálilo. Dokud se v místě katody bude po připojení kondíku objevovat modré světýlko, tak nabít a připojit znovu. Plně regenerované je to až tehdy, kdy se po připojení modré světýlko neobjevuje.
Žhavení dej tak na 20% , jinak modré světýlko neuvidíš, ke konci ho dej na 50%
S ničím vevnitř nekruť, pokud nevíš na co to je a co se tím šteluje, tak to jenom pokazíš, naopak preventivní výměnou násobiče za nový se nepokazí nic. Obrazovka je 561QQ22 a tento typ jde regenerovat velmi dobře. g1 je vlevo dole z pohledu zezadu. Druhý a třetí zprava je žhavení, úplně vpravo a mezitím jsou RGB ( na ostatních elektrodách není žádný účinek při připojování kondíku)
https://www.youtube.com/watch?v=55IgfoPLB0w
a zatiaľ stále s úspechom (väčším či menším) hlavne Tesly, Oravy, OVP, OTF a pod sa nechali rady regenerovať
