umístění vypínačů dle logiky aby to vyhovovalo
Vše co se týká silnoproudu.
radioelectrum
O umístění vypínačů rozměry od podlahy, zóny umyvadla, o to mi v mém dotazu nejde. Mne by zajímalo umístění dle logiky aby to vyhovovalo jistému komfortu obsluhy.
Možná to znáte když musíte přes celou místnost na druhou stranu aby se dal zhasnout vypínač než můžete pokračovat v cestě přes chodbu, dvůr , nebo po zapnutí dalšího světla se rukou vrátit přes 80cm zeď zhasnout to předešlé světlo z chodby. (a to nemluvím že přitom budete mít pod nohama ještě schod)
Říkám si že bude možná lepší mít vypínač od chodby v kuchyni, než jej mít v chodbě. Na druhé straně chodby bude u vchodových dveří pochopitelně druhý schodišťák. Mě jde o to abych nemusel z chodby otevřít dveře do kuchyně tam rozsvítit a potom šáhnout zpět do chodby zhasnout.
Taky se zamýšlím o umístění 2 vypínačů na jednom místě nad sebou nebo vedle sebe ? Bude to nejmíň na 3 místech a chci to mít všade stejně řešené, minimálně jeden z nich bude dvojvypínač, takže tam budou muset být opravdu dva. (nehledě na to že na jednom místě bude schodišťák a ten se jako dvojvypínač nedělá)
Dám tam dvě samostatné krabice, nechci být limitován použitím drahých vypínačů do drahých dvojitých rámečků. Ale te´d jestli nad sebe nebo vedne sebe.
a ještě jeden dotaz, mohu umístit zásuvku cca 30cm pod strop. V těch místech bude zavěšená TV, a tahat k ní prodlužku stopem se mi nezdá profesionální a tahat jej zespodu od zásuvek tak bude překážet.
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Možná by bylo dobré, kdybys sem dal nějaký náčrtek bytu, kde tu elektriku chceš budovat. Pouvažoval bych i o nějakém čidle pohybu nebo o něčem podobném, třeba do chodby a někam, kudy se jen prochází. Pokud budeš mít několik vypínačů na jednom místě, mně by vyhovovaly, kdyby byly vedle sebe. A v každé místnosti ve stejné výšce. A pamatuj na případné návštěvy, aby nemusely dlouho hloubat, k čemu je který vypínač (například rozlišit barevně)
...v kuchyni, než jej mýt v chodbě...
Pokud chceš nějaké vypínače umývat (ať už v kuchyni nebo v chodbě), měly by mít tomu odpovídající krytí :D
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Dvojitý schodišťák se dělá. Označení řazení 5B.
http://www.moje-elektro.cz/bile-provede ... 89-b1.html
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 27 říj 2015, 13:14, celkem upraveno 1 x.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Já jsem dal všechny vypínače v baráku do stejné výšky a kde se jich sešlo víc tak vedle sebe. Kolega, který při stavbě baráku mnohem později ode mně opisoval, to ještě vylepšil vypínači různobarevně podsvícenými. Použil hodně schodišťáků, vypínače pro schodiště "svítí" červené, pro chodby modře, vypínače v místnostech a pro místnosti žlutě. Vypínače pro záchody orientačně svítí žlutě, při "obsazení" blikají červeně. Jsou to zajímavé kombinace barev, tahal kvůli tomu hromady kabelů 5 x 1,5 Cu, ale je to vymyšlené.
Když byl naposledy u mně tak na to přišla řeč a prohlásil, že dnes by to udělal všechno mnohem jednodušeji s infrapasivními čidly na svítidlech na chodbách a na schodištích. A má asi pravdu.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Dnes není žádnou vyjímkou, že když rozumný investor správně formuluje požadavek, že mu rozumný projektant namaluje zásuvku pro projektor klidně i na strop...
Zásuvka pod stropem např. pro TV nebo kameru by měla být naprosto v pohodě.
A pokud jde o vypínače, dnes je to "o penězích", když je někdo chce investovat, běžně se dají koupit a nasadit bezdrátové technologie, takže klidně 1 vypínač u jedněch dveří, druhý u druhých a třetí na boku křesla, ve kterém "usínám"...
A nebo jít ještě o level výš a nasadit TECO/Foxtrot... A když nejsem doma, můžu si přes tablet doma rozsvítit, aby to vypadalo, že doma jsem...
#6 Příspěvek od rnbw »
Na televizor pod stropom sa blbo pozera. Jedine, ze by bol hore na kuchynskej linke, ak to chcu do kuchyne a nie je miesto.
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
Soemtron píše:Dvojitý schodišťák se dělá. Označení řazení 5B.
l
Pouze u starého a výběhového provedení >klasik<. správné značení je 6+6.
#8 Příspěvek od Celeron »
MiraSt píše:
l
Ale houby, minulej týden jsem montoval ABB Time 6+6 3559-A52345. Dělají na to hmatníky snad ve všech řadách.
to jirkati: Jak udělal tu změnu podsvícení na obsazeným WC? 8O Od rozsvícení světla? Nebo tam má nějaký sofistikovaný řešení jako zátěžovej spínač na prkýnku? Ale to funguje spolehlivě jen na Dámy. :)
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Pro Celeron - teď jsem kolegovi zavolal a odpověď je jednoduchá - Je tam samoblikací dioda, která se rozbliká při zapnutí vypínače. Je napájená z dvou vodičů pro rozsvícené světlo.
MiraSt
#10 Příspěvek od MiraSt »
Pro Celeron: Však ano. Pouze klasik je označený 5B. Má to vyražené vzadu na tom rámečku. Je to neperspektívní typ s bakelitovým strojkem. Všechny ostatní typy od ABB jsou označeny 6+6. Vlastně je jenom jeden univerzální strojek. Všechno ostatní jsou výměnné kryty a rámečky.
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
tak ty vypínače dám vedle sebe, asi to tak bude logičtější.
