Orava Color 460 stereo
Poradna určená pro amatéry
samponek
#31 Příspěvek od samponek »
Color428 byl běžnější ( z důvodu, že se na sběrném dvoře vyskytuje ) a má na reproduktorech mřížku a reproduktory jsou o něco užší.
mikosa : všechny CRT obrazovky jdou regenerovat, kromě SONY trinitron.
V tomto případě se jedná o barevnou, má jen jinou patici oproti 561QQ22, zapojení je však stejné. I v tomto případě použít inverzní napětí g1 / R-G-B = 1000V, samozřejmě přes odpor cca 2k2 / 2 až 6W ( Wattáž není kvůli výkonu, ale aby se napěťově neprobil )
Jednoduše připojíš žhavení, to je druhý a třetí zprava. Potom dole vlevo g1 a hrotem s mínusem přejedeš dokola po katodách ( na ostatních pinech to nic nedělá ) Když přejedeš hrotem i přes žhavení, jednoduše si ověříš, jestli obrazovka má, či nemá svod. ( u dobré obrazovky při spojení hrotu na žhavení to nic nedělá / neteče proud )
Ručičkovým miliampérmetrem v sérii s hrotem zjistíš zda proud přes případný svod teče i jeho velikost. Postup na RGB opakuj do té doby kdy proud bude co možná nejnižší. ( ideální stav je kdy proud klesne zcela k nule, i takové obrazovky jsou ) Obrazovka v tomto zapojení funguje něco jako dioda, z jedné strany proud teče a z druhé co možná nejmíň a to je účel.
Patice regenerátoru zezadu a hrot mínus. Druhý a třetí zprava je žhavení. Úplně dole vlevo je g1 a úplně vpravo a mezitím je R-G-B. Dva přívodní vodiče jdou na žhavení a třetí na g1, v něm je plus.
Patice se nasadí na obrazovku a hrotem desetkrát podráždí katody dokola až svodový proud klesne na nulu, nebo na co nejmíň, to je vše.
( přítomnost svodového proudu indikuje červená dioda ve předu, jisté reziduum proudu tam zůstane vždycky, ale je o řád nižší než před tím )
(184.76 KiB) Staženo 146 x
Hydrawerk
#32 Příspěvek od Hydrawerk »
rnbw píše:Dajte sem fotku tej Color 460
Možná tahle?
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sha ... _sharp.jpg
EDIT: Tak ne.
OTF Color 462 rozhodně existuje, máme ji u osoby blízké.
https://www.youtube.com/watch?v=AV4BkQ_cNL4
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 31 říj 2015, 23:52, celkem upraveno 1 x.
mikosa
#33 Příspěvek od mikosa »
To Šamponek : díky za info , vyzkouším a uvidím .
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
Televiza musí být vypnutá, nejlíp úplně ze zásuvky a vybitá anoda ( zkratovací drát, který zastrčíš pod přísavku a druhý konec na kostřící lanko co je natažený po obrazovce zezadu, prvně drát ukostři a potom nacpi pod přísavku, jinak to kope)
oravan
#35 Příspěvek od oravan »
mám regeregenerátor ale vyskúšam to podobne to robil aj Radim Urbánek z teletímu ale no uvidíme regeneroval to pod napätím a šlo to tak teraz som mimo vyskúšame
fredis
#36 Příspěvek od fredis »
A až to budeš dělat, pusť si k tomu rege! :lol:
samponek
#37 Příspěvek od samponek »
oravan :
Pod napětím to jde taky, ale tento postup záměrně neuvádím, pro méně zkušené je to vysoce nebezpečné. :brakelamp:
V hrotu regenerátoru je sice -1000V, ale protože je proti " ničemu" tak do ruky nekope, musel bys rukou hrábnout na patici g1 i hrot současně, v podnapilém stavu k tomu došlo a dává to HROZNÝ rány. :!:
durkovic
#38 Příspěvek od durkovic »
nieje ten model C460 podobný 441A ktorá vychádza z 428 ale má už ostrohrannú obrazovku ? Bol aj model C450 to bol monitorový typ TV s čelným krycím sklom ale elektronika vraj bola "ala C428"
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004749
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
#39 Příspěvek od xsc »
Podle stejného webu je to poslední mutace C428.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004645
oravan
#40 Příspěvek od oravan »
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... C_0029.JPG to je on skrínka je ešte drevená
Kopas
#41 Příspěvek od Kopas »
Pripájam ešte nejaké foto C460
(187.56 KiB) Staženo 196 x
(199.53 KiB) Staženo 138 x
(116.42 KiB) Staženo 173 x
#42 Příspěvek od rnbw »
Super :) Imitacia plastoveho TV z drevotriesky :D
durkovic
#43 Příspěvek od durkovic »
no jo no, obrazovečka je uťahanáááá. ja myslím že kondík jej prepleskne katódy a ešte čo to posvieti. teda ak sa na to majiteľ podujme, inak televizka pekná
#44 Příspěvek od masar »
Zajímavá slovenská synonyma. Na rozluštění je třeba fantazie.:wink:
edoedo20
#45 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem všetkým za poradenie. Televízor je opravený. Vadné bolo relátko na doske pomocného zdroja. Spínalo napetie pre pulzný zdroj ako sa mu zachcelo. Vadné bolo vinutie elektromagnetu, ktorému niekedy trvalo aj 5 minút zakial rele zoplo. Po jeho výmene televízor funguje k spokojnosti, takze som neskúšal regeneráciu obrazovky. V C460 je obrazovka československej výroby.
