L339 Ti
sklerotik
L339 Ti
#1 Příspěvek od sklerotik »
Ahojte, mam ovladack galvo motoru a na nem prohorela tahle soucastka. Mate prosim nekdo tip cim by to slo nahradit? Do cele desky jde 15V, bohuzel nejsem elektronik, ale prepajet to zvladnu, jen nevim, cim to nahradit :( za radu kde to rychle sehnat budu nesmirne vdecny a hezky se odmenim :)
propalena soucastka
(149.15 KiB) Staženo 169 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vypadá to, že je to LM339 v TSSOP pouzdru. Sama od sebe ale takto těžko bouchne, tak radši pohledej po příčině.
sklerotik
#3 Příspěvek od sklerotik »
Je tam napsano L339, ale co jsem vygooglil tak by to mohlo byt i LM339, ale vubec netusim, kde to koupit, pripadne ekvivalent, vyrabi to asi i kde kdo, ale ne s timhle smd pouzdrem :(
Jinak pricina jsou otocene draty od cinskeho vyrobce :( Jedne deska je mela v poradku, druha obracene :( prohozene plus a minus
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Naprosto nechápu proč ušetřili "M", ale podle datasheetu, strana 21, device marking sedí. Vyrábí to fakt kde kdo, jen sehnat to pouzdro.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Farnell je má skladem.
sklerotik
#6 Příspěvek od sklerotik »
jak dlouho trvá od farnella než to přijde? Je úplná blbost tam napájet dráty a dát tam mimo patici s jiným pouzdrem? Místa tam mám spousty
#7 Příspěvek od Michal22 »
Koupíš třeba u Farnella. Ale máš s výměnou SMD obvodů zkušenosti? Ty cesty jsou docela tenké, navíc tam budou pod obvodem prokovy, zas tak úplně jednoduché to není...
sklerotik
#8 Příspěvek od sklerotik »
Nemam vubec zkušenosti, bohužel samotná deska se nedá zvlášť nikde objednat, jinak bych to bral :(
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
sklerotik píše:jak dlouho trvá od farnella než to přijde?
Když ho teď koupíš, tak zítra ho máš na stole.
sklerotik
#10 Příspěvek od sklerotik »
Díky, objednáno, tak uvidíme jak se s tím poperu. Mám při té výměně dát na něco pozor? Budu to dělat mikropájkou. Nebo je lepší nějak fénem?
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Hlavně neutrhat cestičky. Jestli máš malý ostrý stranový štípačky, tak ty nožičky klidně po jedné odstříhej a odletuj. Pak desku očisti od přebytečného cínu, nejlépe asi licnou.
#12 Příspěvek od rnbw »
Len sa obavam, ze to nie je jedina odpalena suciastka.
sklerotik
#13 Příspěvek od sklerotik »
Díky. S tou licnou je to dobrý nápad. No uvidíme, já doufám, že to je jediná odpálená součástka. Dál už pak byla pojistka 3A a ta byla prdlá. Je zajímavé, že na obou řadičích, zatímco tahle součástka odešla jen v jednom driveru a druhej driver po výměně pojistky jede v pohodě.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Rozkuchej nějakou spotřební elektroniku, která už je spotřebovaná, SMD 339 tam je dost a neodpálených. Desku zahřeješ horkovzduškou nebo hromadně švajcem a všechno odpadne ještě dřív, než se to stihne seškvařit, zbytek zarovnáš drátěným kartáčem a kupodivu i spoje zůstanou celý :D
( starý PC desky a komponenty a tak )
sklerotik
#15 Příspěvek od sklerotik »
dobrý tip, jdu kuchat :)
Zpět na „Součástky“
