Ale dotaz, ty červené smd válečky s modrým a černým značením jsou zenerovy diody? Jak poznám jaké a jak je mám změřit? Dvě fungují jako drát oběma směry (předpokládám tedy, že jsou proražené) a jedna má podivný malý odpor. V GM je asi mají, ale nevím jakou mají mít hodnotu
L339 Ti
IMG_3881.jpg- (176.91 KiB) Staženo 95 x
Ne, nezbytně. Mohou to být jak zenerky, tak obyčejné křemíkové, nebo schottkyho.sklerotik píše:zenerovy diody?
Ty barevné proužky jsou dost až příliš málo vypovídající.
Jestli jsou proražené ony, nebo něco, co je k nim paralelně, poznáš až když je odpájíš.
Když můžeš porovnávat se zdravou deskou, máš to mnohem jednodušší.
A ty rezistory vypadají na značení EIA-96.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pozdravuje Vás Martin
Tu černou tipuji na normální/Schottky, ty modré na zenerky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
sklerotik píše:dobrý tip, jdu kuchat
Tak tu desku od Sklerotika mám od minulého týdne doma. To jeho kuchání dopadlo tak, jak je vidět na mé pracovní fotce.
Ale protože mě honí a myslí si, že diagnostika + oprava té pohromy, co zbyla po jeho "kuchání" SSOP je jak vyvrtat díru do dřeva, tak mu to vracím a doufám, že se tady najde nějaký odvážlivec, co se mu na to podívá.
Já to vzdávám.
sklerotik_1.jpg- (196.8 KiB) Staženo 127 x
ZdenekHQ píše:Ale protože mě honí a myslí si, že diagnostika + oprava té pohromy, co zbyla po jeho "kuchání" SSOP je jak vyvrtat díru do dřeva
Takých mám najradšej. Pri ďalších eventuálnych opravách ich otáčam vo dverách.
Ta úhlopříčná cesta by taky končila v luftu pod švábem, to bych ji taky raději vythr.
Dělalo by se to mnohem líp, kdybych měl půjčený i ten zdravý kus.
Mimochodem, k čemu je truhláři galvanometr ???
A jaký přesně je to typ ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na druhou stranu je to letovaný dobrým cínem, nastavil jsem si horkovzduch automaticky na bezolovo a nemít to kolem polepený, tak jsem ty SMT součástky během vteřiny honil po celý dílně...
