nahrávání z PC na kotoučák
někde píší,že u kotoučáku je DIN zapojen takto :
pin 1 - vstup L
pin2 - GND
pin4 - vstup R
je to opravdu takto?A nebude lepší na každý kanál dát odpor (třeba 100R)?
V krytu konektoru je místa dost.
Kotoučák má velkou citlivost, tak tam dej nějakej poťák, abys to srazil z asi 100 až 200mV na asi 20mV.
Mezi počítač a kotoučák dej oddělovací trafo 1 : 1 stačí normální ze starýho počítače z desky modemu. Máš jistotu, že nebudou nikde lítat jiskry a PC nevybouchne.
009.JPG- (143.7 KiB) Staženo 92 x
U tohoto byl dvouvodičový přívod. https://www.youtube.com/watch?v=idXY85BSVQ8
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Hydrawerk píše:Nevyznám se v tom, ale čekal bych, že většina magnetofonů má dvouvodičovou šňůru na 230V, jsou plovoucí, takže zemní smyčka by se neměla objevit.
Ano drtivá většina jsou spotřebiče 2. třídy (vynechejme elektronkové), ale výjimka se najde. Myslím že jsem viděl Sony cívkáč co byl 1. třída
Sluchátkový výstup ze zvukové karty nemá sice normalizovanou linkovou úroveň, ale cpát to do mikrofonního nebo "diodového" vstupu (pro rádio), tedy do pinů 1 a 4, je opravdu nesmysl - muselo by se to zeslabit na úroveň v řádu maximálně jednotek milivoltů. To vyžaduje odporový dělič, protože tak moc zeslabit výstup zvukové karty už v počítači znamená nahrávat i se šumem a veškerým cestou nasbíraným habrajsem.
Na jediném vysokoúrovňovém vstupu (pro krystalovou přenosku gramofonu) ale ten dělič už uvnitř magnetofonu je a k vybuzení pásku na plnou úroveň bohatě stačí. Jen bude potřeba odzkoušet polohu potenciometrů řízení úrovně záznamu (vhodná je asi tak mezi čtyřkou a osmičkou) a dorovnat ji řízením hlasitosti z počítače. Výstup z počítače nesmí limitovat, ale je zbytečné mu ubírat hlasitost příliš.
Další (vyjíždění a stahování úrovně) už budeš dělat potenciometry na magnetofonu.
Vstupy levého a pravého kanálu v B700 jsou spojené paralelně, to by se mohlo zvukové kartě poněkud nelíbit, tak není na škodu připojit každý kanál přes odpor alespoň 68 Ω (typická impedance sluchátek je 32 Ω, takže je třeba nejméně dvojnásobek), ale, když použiješ třeba 2x 220 Ω nebo 2x 470 Ω, na úrovni se to nepozná, protože impedance vstupu GRAMO na pinech 3 (levý) a 5 (pravý) je nejméně o tři řády vyšší, takže v rozsahu těch 68 Ω až asi 27 kΩ je rozdíl hlasitosti menší, než 0,5 dB.
Ale i toto už tu na Bastlírně víckrát bylo, například příklad:
Tady sice píšu o DIN konektoru v rádiu, které na vstupech 3 a 5 očekává vysokou úroveň z magnetofonu, ale na stejných vstupech očekává vysokou úroveň i vstup GRAMO v magnetofonech Tesla:
