Rychlý úvod - opravuji řadič galvanometru, naštěstí mám dva a jeden je plně funkční, mám tedy kde měřit. Bylo tam špatně otočené napětí na přívodu a postupně zjišťuji co je vše špatně, bohužel jsem jen truhlář s omezeným elektro rozhledem, prosím tedy o pomoc a rád se revanšuji i zasláním něčeho dobrého nebo hezkého.
Odešel jeden komparátor, u něj jsem identifikoval i tři špatné odpory. Pak jsou tam dvě špatné diody, které ale nevím jak identifikovat nebo změřit
Dále se mi zdá, že jsou špatné dva kondenzátory, na funkční desce ukazují něco jiného než na nefunkční. Jak se dá kondenzátor změřit, když na něm není nic napsaného?
A pak poprosím o identifikaci tohoto elektrolytu a dotaz, proč jeden je v bužírce a druhý ne?
