Sháním tlačítkový spínač - VYŘEŠENO
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Nemá někdo spínač do svítilny Duracell viz obrázek? Případně tip kde koupit nebo náhradu. Je aretovaný - ON-OFF. Oba vývody stejné délky, jeden měl na konci plošku s otvorem pro nýt - na obrázku ulomený.
(78.18 KiB) Staženo 105 x
Naposledy upravil(a) Achab dne 17 lis 2015, 18:05, celkem upraveno 1 x.
creativko
#2 Příspěvek od creativko »
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Na odkazu není přesně stejný typ, musí rozměrově sedět. Ebay taky pro mě není zrovna schůdná cesta. Osobně bych to zahodil ale člen rodiny na té baterce nějak lpí (údajně stála kolem 500Kč) tak se chci aspoň pokusit...
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Myslím, že ho najdeš v každé čínské baterce. Nemáš tam výšku, ale jinak rozměry chybí.
(26.7 KiB) Staženo 113 x
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ty z každé čínské baterky nestojí za mnoho. Totální shit.
Mira_A
#6 Příspěvek od Mira_A »
No já koupil dvě krásný hliníkový baterky s led diodama. Taky je tam ten spínač a taky na obou ani ne po pár týdnech používání začal blbnout.
Už jsem i rozebíral napružil plíšky a zase to po čase udělalo.
Taky je mi líto ty baterky vyhodit. :lol:
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Právě jsem myslel jestli někdo nemá nějakou baterku na vyhození ze které by se dal ten vypínač vybrat. Pochybuju že by mě v obchodě nechali ty baterky na zkoušku do mrtě rozebírat. :)
Jinak jsem na už nefunkčním vypínači zkoušel jak se dá případně pájet ten ulomený vývod. Pomalejším ohřevem při nižší teplotě se uvolnil v plastu, krátkým rychlým ohřevem trafopájkou se úplně rozviklal a vypínač se mechanicky zablokoval. Takže pájení vývodu ulomeného těsně u pouzdra zřejmě vypínač nesnese.
starecd: doplnění rozměru - výška pouzdra 6,2mm; s tlačítkem 9,5mm.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Achab:to tlačítko by sedlo, celková výška 9,5mm, výška pouzdra 5mm, ale jak se píše jsou nespolehlivé, bohužel všechna tlačítka jsou vyšší. Ještě dotaz, tlačítko je na spodu baterky nebo z boku?
Možná by se tam dalo nacpat takovéto, ale zase mám 2 a jedno má tužší chod a jiné měkký a to je špatné pro nošení třeba v kapse.
http://www.elektro-hofman.cz/cz-kategor ... etaci.html
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Z boku, na tlačítku je hmatník z pružného plastu v rovině s povrchem. Tlačítko je vevnitř vložené pod zasouvací přepážkou a tvoří zároveň doraz pro držák kontaktního plechu žárovky.
Případná náhrada se tvarem a rozměry nemůže moc lišit od originálu.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Mám tady 2 obrázky, předpokládám, že jsi tam měl ten 2, ale oba spínače by šly použít a jsou mnohem spolehlivější než ty zespodu svítilny. Jinak jednoduchá úprava by byla posuvné tlačítko, které by posunutím sepnulo plíšek s druhým kontaktem nebo žárovkou.
(103.29 KiB) Staženo 90 x
(55.69 KiB) Staženo 112 x
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Tak to vypadá, mám dojem že úprava na jiný typ nebo předělávka se nevyplatí...
Baterka stála údajně 500, jestli ji někde mají za stovku tak bych doporučil hodit to do popelnice. Tento typ jsem na netu nenašel ale určitě jsem ho někde viděl. Na pouzdru je pouze nápis "Duracell", v odnímatelném dnu náhradní žárovka.
Sestava spínače
(62.66 KiB) Staženo 97 x
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Tak už jsem ten vypínač sehnal z vraku podobné baterky, dokonce přežil i přenýtování. Dílo je odevzdáno a "návrat nežádoucí". :)
