Sháním tlačítkový spínač - VYŘEŠENO
Spínač.jpg- (78.18 KiB) Staženo 105 x
P1010090.JPG- (26.7 KiB) Staženo 113 x
Jinak jsem na už nefunkčním vypínači zkoušel jak se dá případně pájet ten ulomený vývod. Pomalejším ohřevem při nižší teplotě se uvolnil v plastu, krátkým rychlým ohřevem trafopájkou se úplně rozviklal a vypínač se mechanicky zablokoval. Takže pájení vývodu ulomeného těsně u pouzdra zřejmě vypínač nesnese.
starecd: doplnění rozměru - výška pouzdra 6,2mm; s tlačítkem 9,5mm.
Možná by se tam dalo nacpat takovéto, ale zase mám 2 a jedno má tužší chod a jiné měkký a to je špatné pro nošení třeba v kapse.
http://www.elektro-hofman.cz/cz-kategor ... etaci.html
P1010095.JPG- (103.29 KiB) Staženo 90 x
P1010093.JPG- (55.69 KiB) Staženo 112 x
Baterka stála údajně 500, jestli ji někde mají za stovku tak bych doporučil hodit to do popelnice. Tento typ jsem na netu nenašel ale určitě jsem ho někde viděl. Na pouzdru je pouze nápis "Duracell", v odnímatelném dnu náhradní žárovka.
001.jpg- Sestava spínače
- (62.66 KiB) Staženo 97 x
