Gramofon NC-440, motor M-302
selt
#1 Příspěvek od selt »
NC-440 se mi nerozbíhá. Jen když mu pomůžu ho roztočit. Zjistil jsem, že
je jedno ze 3 vinutí na motoru M-302 přerušené. Nemá někdo tento motor
k odprodeji? Případně radu jakým jiným ho nahradit. Díky
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Zadej si do vyhledávače:motor M-302.
selt
#3 Příspěvek od selt »
To jsem udělal jako první, ale nic jsem nevygoogloval.
Třeba se někdo pokusil motor opravit a mohl by dát info.
Bylo by mi moc líto takovej "stroj" vyhodit kvůli motoru.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Zkus se poptat tady:
http://www.gramofony.wz.cz/
#5 Příspěvek od konosuke »
Jo, v nouzi nejvyšší mistr Zatloukal z Litovle, poradí, dodá nebo zrepasuje.
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Selte dnes jsem se díval.To je ss bezkomutátorový motorek.To jsem se tam dozvěděl.Mluví se tam i o závadách.Konkretně o tvém případu.Jsem na bandu až pozdě odpoledne.
selt
#7 Příspěvek od selt »
Už jsem napsal Zatloukalovi, snad poradí.
Díky moc za adresu.
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
Na Aukru je je vrak NC 440 na díly (999 Kč) podle foto je s motorem....
http://aukro.cz/tesla-nc-440-nekompletn ... 84261.html
Posílám jenom jako tip.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Selte:Mám schema NC440/12.Tam je ale SMR300.Abys nekoupil něco co nebudeš potřebovat.
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Selte:Mám doma NC440 a mohu to vyfotit,stejně jako schema.Tady je malá rozlišovačka.Piš na soukr.zprávu svůj email.Na můj email mohou psát jen ti které mám v seznamu.
selt
#11 Příspěvek od selt »
Je tam motor se 3 svorkovnicema po 3 vývodech. ze spodu je M-302.
Na jedné svorkovnici nenaměřím na krajních vývodech odpor vinutí.
Proto se motor neroztočí sám.
Na Aukru někdo prodává vrak gramce, ale nejde tam taky motor. Kupovat to
ale za 1000Kč nebudu, to je velkej risk.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj.
kromě 3F vinutí je tam ještě rozdělovač. Ten má vinutí 4.
Funguje tak, že jsou v něm 3 VF feritový transformátorky. primáry mají v sérii a sekundáry vedou přes diody na ty 3 tranzistory, co spínají fáze. Uvnitř rozdělovače je rozdělovací magnet (Analogie palce v rozdělovači benzínového motoru), který vždy drží 2 transformátory v zablokovaným stavu - ferit je tak zahlcen magnetickým polem z vnějšku, že není schopen přenášet proud z primáru do sekundáru. Pokud Ti shořelo jedno vinutí na motorku, máš problém v řídící desce (probitý tranzistor, nebo jiný problém)
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Selte:Chtěl jsem ti poslat fotku NC440/12 abys ho omylem nekoupil.
#14 Příspěvek od Hill »
A v čem je problém, dát tu fotku sem? Může se hodit i někomu dalšímu.
Do 300 kB se přece dá uložit běžně i fotka větší, než 1600x1200, to je rozlišení pro tento účel lepší, než dostatečné.
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Hille.Dostal jsem přes RAJČE fotky ořezané na 200kB a byla to hrůza.Pokud si myslíš, že by to mělo smysl, tak to sem dám./moc to neumím/Ahoj.
