Gramofon NC-440, motor M-302
je jedno ze 3 vinutí na motoru M-302 přerušené. Nemá někdo tento motor
k odprodeji? Případně radu jakým jiným ho nahradit. Díky
http://www.gramofony.wz.cz/
http://aukro.cz/tesla-nc-440-nekompletn ... 84261.html
Posílám jenom jako tip.
- Artaban001
kromě 3F vinutí je tam ještě rozdělovač. Ten má vinutí 4.
Funguje tak, že jsou v něm 3 VF feritový transformátorky. primáry mají v sérii a sekundáry vedou přes diody na ty 3 tranzistory, co spínají fáze. Uvnitř rozdělovače je rozdělovací magnet (Analogie palce v rozdělovači benzínového motoru), který vždy drží 2 transformátory v zablokovaným stavu - ferit je tak zahlcen magnetickým polem z vnějšku, že není schopen přenášet proud z primáru do sekundáru. Pokud Ti shořelo jedno vinutí na motorku, máš problém v řídící desce (probitý tranzistor, nebo jiný problém)
