SMD odpor
mkat
SMD odpor
#1 Příspěvek od mkat »
Dobrý podvečer.Potrebujem poradiť.SMD odpor (07 x 1.4 mm) na ktorom je vytlačené 010,má hodnotu 01 Ohm?Mne to ukazuje nejaké bludy -(7.748kOhm.)
Asi bude vadný.
Ďakujem
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Spíš to vidím na 1 Ω a je přerušený, poznáš to podle toho kde je zapojený.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
1 ohm by mel oznaceni 1R0
Naposledy upravil(a) Cowley dne 07 lis 2015, 17:15, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
tohle muze byt jen obchodni a skladove oznaceni, ale odkazuje to na 0,01 ohmu.
mkat
#5 Příspěvek od mkat »
Sú tam dva .A sú z inventoru ccfl trubice.Zapojené sú pri io MP1015EM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/130358/ETC1/MP1015EM.html
To že sú vadné som predpokladal.Len kde ich zohnať ,takto na rýchlo.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Bude to chtít zjistit, kam jsou připojené, protože 10mΩ se tam nikam moc nehodí.
Jestli to není spíš 01D, to je 100k podle EIA-96.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Lesana87: jo s tema pismenkama jsem si tuhle taky uzil.. :)
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Snad najdeš odpovídající vývod, kam to vede...
(108.04 KiB) Staženo 128 x
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Nebude to označenie 01C alebo 01D ???
http://www.hobby-hour.com/electronics/e ... istors.php
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Plha.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mkat
#11 Příspěvek od mkat »
Tie odpory idú na pin 1 a pin 4.Po prečítaní vaších príspevkov ,som si zobral aj tri lupy .No a teraz by som sa priklonil k označeniu 01d a 01c.Ten 01c by aj sedel.Nameral som teraz odpor 9.66 kOhm.Ten druhý,01d?, mi veľmi nesedí -
66.7 kOhm.
Dakujem za pomoc.Ja blb, som ani netušil že aj takto sa značia odpory.Hlavne keď ostatné odpory okolo sú značené inak.(304-nameraných 300 kOhm. 102-1 k Ohm)
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Meráš ich vypájkované? V obvode môžu ukazovať inú hodnotu.
#13 Příspěvek od rnbw »
Nie je ta "nula" preciarknuta? Potom by to mohla byt 8.
mkat
#14 Příspěvek od mkat »
Zatiaľ merám zaletované.Po odfotení lepšie vidno.
Ďakujem za rady.
(159.92 KiB) Staženo 93 x
(129.07 KiB) Staženo 82 x
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Ja tam vidím 01C a pod ním 01D. V obvode ich nenameriaš, treba ich vybrať von. Vadné by nemali byť, skôr skontroluj tú poistku. Čo to robí? V týchto malých displejoch odchádzali CCFL.
Zpět na „Součástky“
