Jednotka pulzného zdroja
jednotka zdroja.jpg- (126.85 KiB) Staženo 287 x
Chcelo by to nejaký popis.
- serviceman
Pre podobný som našiel peknú pdf dokumentáciu
http://nesdongeradeel.nl/mrn/files/LED% ... mplete.pdf
Ale aspoň viem, čo hľadať.
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/univerzalni-nabijecka-akumulatoru
Šikovná věcička
Je tam i ke stažení nějaký komunikační protokol.
1. Displeje (7 mm výška) svítí slabě a nerovnoměrně - viz obrázek.
2. Šroubky svorek IN/OUT jsou titěrné a při utahování vržou a drhnou.
3. Distanční sloupky slouží jako propojky mezi destičkou zdroje a destičkou displejů, modul není za co upevnit.
4. Pro správnou funkci musí být vstupní napětí o 3 - 4V vyšší než výstupní, jinak výstup padá. Takže uváděných max. 29V na výstupu při Umax=30V nelze.
5. Omezení proudu nefunguje uspokojivě, při určitém nastavení kmitá, zdroj pumpuje s velkými proudovými rázy na vstupní straně.
6. Výstupní napětí s rostoucí teplotou modulu mírně klesá - např. při zátěži 20W po 5 minutách (modul už dost hřeje) klesne z 12,1 na 11,9V. Ale to je v mezích uváděných 2%.
7. Tlumivka je navinuta drátem cca 0,8mm a při výstupní zátěži 20W (vstup 24V, výstup 12V/1.76A) už po pár minutách docela pálí. Stejně pálí i R050 na spodní straně desky zdroje, který slouží jako bočník pro snímání Ivýst. Takže trvalý výstupní proud rozhodně nemůže být 4 nebo 5A, spíše polovina.
8. Účinnost je nižší než uváděná. Při výstupní zátěži 21,1W (21W autožárovka, 12V/1,76A) je vstupní příkon 26W (26V/1A nebo 20V/1,3A nebo 16V/1,62A) - tzn. účinnost asi 81 %. Není to špatné, ale proti uváděným 90%...
Výkonová ztráta 5W v tak malém objemu (modul měří 50 x 25 x 25 mm) se projevuje velkým oteplením. Ve volném prostoru a při teplotě 20 st.C je po pár minutách teplota tak vysoká, že modul "je cítit".
Při výstupním proudu 4A a např. napětí 24V (tj. výkon 96 W) a stejné účinnosti měniče je výkonová ztráta ztráta asi 22,5W a to už obvod XL4005, připájený na dps o ploše jen několika cm2, nemůže dlouho vydržet. Asi zabere vnitřní tepelná ochrana (thermal shutdown), zdroj zdechne a je po nabíjení... Pokud měnič přežije a po vychladnutí znova ožije (nezkoušel jsem), bude nabíjecí/grilovací cyklus pokračovat. Nabíjení se asi poněkud protáhne. Takový Cimrmanovský cyklus, jak jeho motor: sání-stlačení-výbuch-výfuk-odpočinek...
Takže použít modul jako nabíječku dle mého lze, ale tak do 2A zátěže - a ještě s nucenou ventilací.
Displeje.JPG- (34.69 KiB) Staženo 239 x
Výstup.JPG- (52.15 KiB) Staženo 244 x
dcdc5A kopie.jpg- (60.88 KiB) Staženo 213 x
sr71 píše:pokud někdo vlastníte tento měnič, a máte možnost na něj kouknout, prosím o hodnotu smd odporu vyznačeného žlutou šipkou, děkuji
Zdárec,
snad to je vidět, foto jsem udělal starším mobilem... kód na odporu je 271. Pokud se tedy nepletu, měl by to být odpor 270 Ω.
2010201510600.jpg- (65.82 KiB) Staženo 236 x
dc-dc 4005 plus I limiter.JPG- (72.61 KiB) Staženo 354 x
