Úprava PC zdroje na 12 až 20 V / 45 A + zkratová ochrana
Vyzkoušej a poznáš sám.
Opravdový bastlíř však používá žhavení kvůli ampérům přes diody.
V principu je to oboje správně...
Vždyť píše:danhard píše:To není ta nejlepší metoda poznánísamponek píše:... doba za kterou dojde bez chlazení k výbuchu ...
Nejspíš tím chtěl říct právě to, že tuhle metodu nepoužívá.samponek píše:doopravdy nevím
(Nemusí mít platnou revizi.)
A těch 320V je ze zásuvky po usměrnění, na to pozor, když to opomeneš, tak by si nějaký začátečník mohl myslet, že má v zásuvce 320V furt (jsou tam jenom chvilku).
samponek píše:Když ... poladíš .. správný dead time, správné sycení trafa, správný budící proud do bází spínacích tranzistorů ...
Jinak se my, nebastlíři, dostaneme snadno do situace, že
samponek píše:Když je něco nebo všechno z tohoto špatně, tak tranzistory hřejí i jako prase.
U mne teda zatím tranzistory vždycky hřály (asi) mnohem méně! Ale nemám to čím změřit
Diodama naopak teče moc Ampér, v případě PC a malých napětí ( 5 až 12 )
Rozdíl mezi tím stejným zdrojem 350W ( elektronika a zapojení je stejné až na zapojení sekundární strany ) ale 12V a 88V je víc jak 30W tepla na diodách a to se projeví na účinnosti.
a u těch 88V počítám s graetzem a dvě trafa sekundáry do serie na 4A taky 1.5V.
88V z jednoho PC trafa nejde, leda násobičem z diod a kondů.
Z jednoho PC trafa jde nejvíc 56V s graetzem ze skoro " odpojenou" zpětnou vazbou = velký odpor na pin 1 TL494, nebo úplně odpojenou, ale to není dobrý, víc to potom žere naprázdno ze zásuvky, když je úplně odpojená ( 20mA/ 230V )
