Jaký výkon přenesou EE ferity v pulzních zdrojích
Celková účinnost je kolem 80%, takže při 200W na výstupu bez cirkulace uchladíš 50W, při 400W na výstupu s větrákem odchladíš 100W.
Je tam ale většinou značná rezerva v regulaci i v sycení, takže při větším výstupním napětí, než je plánované, se to může vylepšit.
Jde ale zase o využití vinutí, u starších ATX zdrojů bylo trafo s důrazem na +5V a pokračování na +12V bylo slabším průřezem.
Typicky 3z 3x drátem pro 5V a 4z 1x pro 12V.
Použití pro jiný účel se dá kontrolovat výpočtem podle parametru jader.
http://www.datasheets.pl/ferrite_cores/E422115.pdf
http://www.datasheets.pl/ferrite_cores/ER42A.pdf
http://www.datasheets.pl/ferrite_cores/E362112.pdf
http://www.datasheets.pl/ferrite_cores/ER35.pdf
ale používají se také různé jiné, nebo zkrácené verze.
Vinutí není vždy tak, aby splňovalo dvojitou izolaci.
Nevím, jestli by to šlo nějak změřit. Snad jedině na tom zvoleném kmitočtu zbastlit příslušný výkonový impulzní zdroj a postupně zvyšovat přenášený výkon, dokud ztráty ve feritovém jádře nezačnou namíru stoupat.
A přirozeně počítat s tím, že pokud ten ferit bude mizerný nebo třeba starý (jako třeba z Prametu ferit H20) , může být Curieho teplota jen pouhých 80 - 90 st C a její překročení znamená pád indukčnosti feritu, okamžité další prudké zvýšení proudu a teploty a tím destrukci.
