Jaký výkon přenesou EE ferity v pulzních zdrojích
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady vytahaný z PC zdrojů hlavní feritový trafa a potřeboval bych nějak alespoň orientačně zjistit, co by z nich šlo v impulzním zdroji podobným PC vydolovat za výkon.
Nebylo tu už někde vlákno s podobnou tematikou, nějak ale nemůžu nalézt. Nebo odkaz na nějakou teorii/praxi v návrhu těhle traf.
Konkrétně mě jde o dvojtý E 36, sloupek tlustý 11mm vysoký 42,5mm
a dvojtý E 42, sloupek tlustý 15 mm a vysoký 42 mm.
Bohužel ty desky zdrojů byly bez krabic a nefunkční a tak výkon neznámý.
Díky
msar
#2 Příspěvek od msar »
Možná porovnat s podobnými jádry od Fonox, katalog http://www.jdvd.cz/files/fonox.pdf
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
I když by asi bylo více pomocí DS daného jádra, zde je celkem pěkně a pochopitelně popsaná teorie u žirafky Sám jsem využil při návrhu spínáku u 750V zdroje podle Forbidenna
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Z toho menšího dostaneš až 360W a z toho většího až 440W. ( 23kHz, míň hřejí tranzistory i trafo )
Větší výkon jedině paralelním, nebo serioparalelním spojením traf.
Nebo pro větší výkon použij jádro z Color416 v dvojčinném zapojení bez mezery.
Když to máš vykuchané z vadných zdrojů, přeměř indukčnost, aby ses nevytrestal mezizáviťákem ( kolem 4mH na primární straně, tam kde je těch 40 závitů )
praktická část zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70043
#6 Příspěvek od Celeron »
Zajímavý... Co třeba tohle Chozého tvrzení: Velikost průřezu jádra nemá vliv na přenášený výkon. Jediné čím se zabýváme při výběru jádra je podmínka, aby se nám vešla všechna vinutí na kostřičku.
#7 Příspěvek od Celeron »
Kvicala_r píše:I když by asi bylo více pomocí DS daného jádra, zde je celkem pěkně a pochopitelně popsaná teorie u žirafky Sám jsem využil při návrhu spínáku u 750V zdroje podle Forbidenna
Žirafoviny mě stále hlásí Internal server error. Kdys tam byl naposled?
Díky
#8 Příspěvek od Celeron »
msar píše:Možná porovnat s podobnými jádry od Fonox, katalog http://www.jdvd.cz/files/fonox.pdf
Nojo, ale vůbec nevím, co mám za matroš...
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Co třeba tohle Chozého tvrzení: Velikost průřezu jádra nemá vliv na přenášený výkon. Jediné čím se zabýváme při výběru jádra je podmínka, aby se nám vešla všechna vinutí na kostřičku.
Ano, u propustného měniče je maximální přenášený výkon daný tím, co snese vinutí. Když ho udržíš supravodivé, můžeš i piditrafíčkem přenášet kolik je libo. :)
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
Ani piditrafíčko by se nemělo přesytit, tím spíš, když vinutí je supravodivé. Tak je nutné jít s frekvencí výš než obyčejně, v nepřímé úměře k pidiprůřezu.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Tak samozřejmě se předpokládá, že počty závitů odpovídají provoznímu napětí a frekvenci. Odebíraný výkon se zvyšuje zvyšováním odebíraného proudu, nikoliv zvyšováním napětí. Není důvod, proč by se trafíčko při "libovolném" odběru přesytilo, pokud se nepřesytí naprázdno.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Velikost jádra má zásadní vliv na přenášený výkon, čím větší jádro tím víc Wattů.
U trafa z Color416 v dvojčinném zapojení bez mezery i kilowatt.
U traf z PC zdrojů, u menších EI33 ( 8mH) 313W, u velkého EI40 cca 450W ( 4mH, primár 40 závitů ) se dvěma výkonovými tranzistory na primáru.
Bernard
#13 Příspěvek od Bernard »
"Kolik je libo výkonu" by ještě chtělo super-permeanci jádra. Jinak si to ten proud rozdá s rozptylovou indukčností.
#14 Příspěvek od Celeron »
Nemel tu prosím stále stejný nesmysly! Já se neptám na EI ale EE40! Ten je i ve zdroji 750W, kterej právě kuchám. Je to kompletní cca rok starej Fortron Raider, bohužel nepřežil jednu letošní bouřku. Skoro vše na chladičích je ve velkejch futrálech, takže nepochybuju, že těch 750W má.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Záleží na indukčnosti a pracovním kmitočtu, musel bys aspoň jeden primár změřit (na indukčnost ) , pak bych ti zhruba řekl kolik z toho na jakým kmitočtu dostaneš.
