Co to je za druh trafa
barnodaj
#31 Příspěvek od barnodaj »
Ono to není zas tak složité .... :)
https://www.youtube.com/watch?v=DBX1-POuJMw
Pro bastlíře - jde to zkusit i doma!
FERYACT
#32 Příspěvek od FERYACT »
Takže to co Jandu měřil byla přesytka která je základem transduktoru.Ne tedy magnatický zesilovač ten musí mít dvě přesytky.Zesilovač může mít zisk v ss i stř proudu i tisíc.Viz barnodaj.Dal bych sem přehledné schema ale jde o něco staršího.Jedině kdyby to někoho zajímalo.Mrzí mne když je člověk na EB napaden za to, že chce dát nějaký obrázek už předem.
jandu
#33 Příspěvek od jandu »
FERYACT píše:Takže to co Jandu měřil byla přesytka .......
To si stál pri mne?? Mýliš sa. Bol to transduktor.
Ale škoda slov.
FERYACT
#34 Příspěvek od FERYACT »
Jandu:Pro transduktor čili magnetický zesilovač potřebuješ dvě přesytky.Plus další věci.Podívej se na "barnodaje".Jsou tam dvě přesytky.Přesytka je do serie ze spotřebičem zapojená tlumivka.Ta je ss megnetovaná a tím se snižuje její impedance.Schema ti hodím zítra.Přišla návštěva.
#35 Příspěvek od Artaban001 »
Transduktor potřebuje dva "transformátory" (přesytky). Důvodem je, že se ta přesytka chová jako transformátor a do ovládacího vinutí se převodem indukuje napětí. Paralelní, nebo sériové zapojení ovladacích vinutí u sériově zapojených přesytek se eliminuje tohle převedené napětí. Někde jsem viděl pomocí magnetickýho zesilovače vyrobený blikač. Jinak tato technologie je používala a možná používá u lokomotiv.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transduktor
danhard
#36 Příspěvek od danhard »
Dvě přesytky, ale třeba na jednom jádře.
http://img15.staticclassifieds.com/imag ... rev006.jpg
Nebo s ferorezonanční stabilizací :D
http://telefon.de-n.de/netzt_frako240301_12m.jpg
#37 Příspěvek od Artaban001 »
Jinak se jako zesilovače používaly i dynama. (typický příklad je Ward leonardovo soustrojí, nebo odvozený Illgnerovo, na který se dá zajet podívat do Ostravy do Michala)
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:Paralelní, nebo sériové zapojení ovladacích vinutí u sériově zapojených přesytek ...
To jsi někde něco špatně opsal, jde o vyrovnání napětí u ovládacích vinutí, to by při paralelním zapojení vinutí jaksi nefungovalo.
#39 Příspěvek od Artaban001 »
Aha.. beru zpět, to máš pravdu. Paralelní, nebo sériový je výstup. vlezy jsou v sérii.
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
Nebo to sečteš magneticky, tam jsou ty toky paralelně na středním sloupku a ovládací vinutí je jen jedno.
#41 Příspěvek od Artaban001 »
Osobně jsem se s magnetickým zesilovačem setkal jsem v příručce pro opravu Sergeje, kterou jsem měl půjčenou a zmiňovalo se tam o něm.
barnodaj
#42 Příspěvek od barnodaj »
Svářečka KM350 měla tuším v dokumentaci psáno transduktor, na obrázku je kousek vidět, dvě tlumivky na každou fázi a společné řídící vinutí.
Proud se reguloval reostatem stejným jako Triodyn.
Na dráze se sestavou ze 4 KM 350 poháněli podúrovňový soustruh.
(24.63 KiB) Staženo 196 x
Lukas-Peca
#43 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jde udělat i magnetický audiozesilovač: http://sparkbangbuzz.com/mag-audio-amp/mag-audio-amp.htm
FERYACT
#44 Příspěvek od FERYACT »
Omlouvám se nešlo to ořezat/neumím to/JANDU pokud dovedeš nahradit mag.zesilovač pouhou přesytkou podej patent nebo nakresli nám bastlířům schema svého mag.zesilovače na EI jádru, které jsi měřil jak tvrdíš.
(201.12 KiB) Staženo 248 x
FERYACT
#45 Příspěvek od FERYACT »
ARTABANE:K rotačním zesilovačům patří Ward Leonard /používaný cca70let/.Jedná se o asynchronní 3f motor,který pohání ss dynamo.To napájí ss motor.SS věci mají cizí buzení.Přidá li se setrvák vznikne Ilgner.To jsem mněl na maturitu ale nikdy jsem to neviděl.
