Co to je za druh trafa
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
Ale co se do jandu furt navážíš ?
Na EE, nebo EI jádru to vypadá takto
http://www.nyteknik.se/incoming/article ... uktorA.jpg
a měl jsi to třeba v CRT televizi na regulaci poduškovitosti.
A v PC zdroji je třeba mag. zesilovač taky, i když je realizovanej jen čistou přesytkou :roll:
http://diit.cz/sites/default/files/imag ... stup_7.jpg
#47 Příspěvek od Artaban001 »
FERYACT - Tak si udělej výlet do Ostravy.
Údajně to na doběh po vypnutí proudu dokázalo uživit výtah na jedno vyjetí klece z dolu.
PS: co z tohohle vlákna udělat něco na bázi zapomenutých technologií. Jěště znám magnetouhlíkový regulátor..
Illgnerovo soustrojí. shruba pod tím hákem je vidět dvojitý setrvačník.
(189.28 KiB) Staženo 131 x
lesana87
#48 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:A v PC zdroji je třeba mag. zesilovač taky, i když je realizovanej jen čistou přesytkou :roll:
Jseš si opravdu jistý, že na fotce je přesytka? Ten toroid vlevo je železoprach 52, ten se bude dost blbě přesycovat. :)
#49 Příspěvek od Artaban001 »
No na jednom popisu PC zdroje se psalo o stabilizaci 3V větve přesytkou
http://www.pavouk.org/hw/atxps.html
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 15 lis 2015, 22:28, celkem upraveno 1 x.
FERYACT
#50 Příspěvek od FERYACT »
DANHARDE:Pokud na tlumivku dáš 2 vinutí na menší sloupky vznikne přesytka.To už bylo řečeno třikrát.Nenavážím se na nikoho.Dal jsem tady obrázek mag.zesilovače.Snad by to mohl udělat i on.Argument proti argumentu.U maturity v roce si k nám přisedl Ing.Cikánek z elektroprůmky
v Bratislavě a neměli jsme problémy s tech. termíny.
lesana87
#51 Příspěvek od lesana87 »
Artaban001 píše:No na jednom popisu PC zdroje se psalo o stabilizaci 3V větve přesytkou (www.pavouk.org)
To nezpochybňuju, jen přesytka obvykle vypadá jinak, má jiné jádro.
Vlevo přesytka - ferit, 600uH
Vpravo tlumivka - železoprach 52, 4uH
(8.6 KiB) Staženo 129 x
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 15 lis 2015, 22:37, celkem upraveno 1 x.
barnodaj
#52 Příspěvek od barnodaj »
Tady je v kostce co učili mě ve škole, končil jsem v sedmdesátém sedmém:
http://www.ackoo.estranky.cz/clanky/zes ... hnice.html
podle mě má pravdu jandu
(104.87 KiB) Staženo 161 x
#53 Příspěvek od Artaban001 »
A co je materiálem toho "proudovýho trafa" v úsporce? - to je taky zelený.
V některých pramenech se značí jako přesytka.
Lukas-Peca
#54 Příspěvek od Lukas-Peca »
lesana: V PC zdroji, co jsem teď rozebral, byl usměrňovač 3,3V větve napájen z 5V vinutí přes dvě cívky na žlutobílých jádrech, každá v sérii s jednou diodou usměrňovače. Na jednu byl připojený podobný regulační obvod jako v tom zdroji na pavoukovi. Žlutobílá je taky železoprach, ne?
Jinak ten zdroj odešel zajímavým způsobem, napětí 3,3V větve v počítači pořád klesalo. Po vytažení z počítače neměl na této větvi skoro žádný výkon. Elyty to nebyly a ty cívky byly připečené. Měl jsem podezření, že se stárnutím změnily jejich vlastnosti a zapojení přestalo fungovat. Ten zdroj měl deset let.
danhard
#55 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:
Kačenko, dal jsem to sem jen jako ilustraci z nějakého článku.
http://diit.cz/clanek/be-quiet-pure-pow ... -provedeni
Podle zapojení se vlastní přesytka nachází schovaná před chladičem a to co je vidět je patrně akumulační tlumivka na +3V3. A je to jedočinnej propustnej měnič.
Ale taky to může být jinak :D
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:A co je materiálem toho "proudovýho trafa" v úsporce? - to je taky zelený.
Je to ferit a ten oscilátor kmitá na frekvenci určenou přesycením toho budicího tráfka.
A jedna publikace o této " horké novince " :D
http://www.themeasuringsystemofthegods. ... ifiers.pdf
lesana87
#57 Příspěvek od lesana87 »
Lukas-Peca píše:lesana: V PC zdroji, co jsem teď rozebral, byl usměrňovač 3,3V větve napájen z 5V vinutí přes dvě cívky na žlutobílých jádrech, každá v sérii s jednou diodou usměrňovače. Na jednu byl připojený podobný regulační obvod jako v tom zdroji na pavoukovi. Žlutobílá je taky železoprach, ne?
Jestli on to nebyl náhodou plastový žlutobílý futrál, ve kterém byl toroid svinutý z pár desítek µm tenkého (su)permalloyového pásku.
FERYACT
#58 Příspěvek od FERYACT »
Lesano na obrázku přesytky a tlumivky není jasno čím přesytku přesycuješ.Často se používá další vinutí.A to není vidět.
lesana87
#59 Příspěvek od lesana87 »
Žádné další vinutí nemá a nepotřebuje, přesycuje se proudem, který teče tím jedním vinutím a řídicí proud se pouští tamtéž.
FERYACT
#60 Příspěvek od FERYACT »
Lesano: nechápu proč vlevo s jedním vinutím je přesytka a totéž vpravo je tlumivka.Já nepatřím k těm co musí všechno vědět.Ale přesto by mne to zajímalo.Mám dotaz, souvisí s tematem ale je z jiné oblasti.Chtěl bych se na tebe obrátit SZ.A chci předem tvůj souhlas.Soudruh ze zahraničí svedl na scestí původní tema a já nechci v tom pokračovat.
