TV Votra 14RDC
Poradna určená pro amatéry
maf3
TV Votra 14RDC
#1 Příspěvek od maf3 »
Nemohl by mi někdo poradit kde seženu schéma na tuto telku?Mam podezření na I.O.TEA 2262.Napěti mi všude sedi ale jak zapnu telku D.O.Tak je všude sama nula.Předem diky za každou radu.
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Podobný problém teď řešim u finluxe 100Hz, zdroj se snaží najet ale IO nebudí tranzistor ve zdroji, teda snaží se, ale na místo pulzů tam leze jen úroveň asi 0,5V.
Má to tvoje TEA napájení ? jsou na to dvě nohy, teď si nevzpomínám které.
jedna z nich je na napájení logiky a druhá na napájení výstupního budiče.
Když vezmeš osciloskop a oměříš nožičky toho IO je tam někde pilovitý průběh ? Mně se ho tam nepodařilo naměřit i když by tam být mněl.
maf3
#3 Příspěvek od maf3 »
Bohužel osciloskom nemam.Tak mam smůlu.Budu muset vyměnit I.O. A potom budu pokračovat.
milin
#4 Příspěvek od milin »
Ahoj schéma mam jen Votra 20ths nevím jestli je to stejné?
maf3
#5 Příspěvek od maf3 »
Tak jsem dal novy I.O. A zavada je stale stejna.Poradte.Diky.
MirekMH
#6 Příspěvek od MirekMH »
maf3 píše:Tak jsem dal novy I.O. A zavada je stale stejna.Poradte.Diky.
Měl by jsi víc měřit a pokud nemáš zkušenosti,pomohl by ti osciloskop a nebo nějaký servis v místě.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Pin 16 konec , pin 15 nap. logiky , hodiny pin 10a11. Výstup pin 14 . Zdravím Ivan
maf3
TV-VOTRA 14RDC
#8 Příspěvek od maf3 »
Když jsem vyletoval BU508DF tak mi napěti zustalo muže to dělat VN trafo?
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
To znamená že když jsi ten tranzistor vyletoval tak na sekundáru zdroje jsou napětí v pořádku? Pokud ano tak změř ten tranzistor zda není proražený. Pokud ne tak by to mohlo dělat i VN trafo, ale může to být způsobeno i diodou nebo kondenzátorem atd.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
maf3
#10 Příspěvek od maf3 »
Tranzistor jsem dal novy.Je tam D2499.A pořad nic.
HiGhLaNdEr
#11 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Takže jsem vyřešil svuj problém, byla nakopnutá dioda na sekundáru zdroje a mojim postupnym laborovánim a zapínánim jí to nakonec oddělalo že mněla změřitelnej svod.
TEA jak funguje ? No, po příchodu napájení pošle jeden jediný pulz a oměří si jestli zpět z trafa vyleze něco co se mu bude líbit. Pokud nenaměří na odporech v emitoru velký proud tak to očuchá ten vrácenej pulz. Když se mu ten pulz nelíbí tak si dá stop a i když to vypadá jako že chce pořád startovat dokola tak už do tranzistoru nepošle nic.
Jakým způsobem je udělaná zp. vazba ve zdroji u tvé TV ?
Po rozběhu naprázdno což je asi tvuj případ přejde do nějakého burst režimu a jede asi na 80% Když to zapneš tak asi procesor zabudí do horizontálu a snaží se najet, pokud máš velký odběr horizontálu tak to zdoj vyhodnotí a okamžitě šlus,.. Stejně tak může být problém v obvodu stabilizace ve zdroji,. Buď je sp. vazba obtočlenem, když jo tak je to pohoda a řešil bych jen velký odběr na sekundáru zdroje, a nebo pomocí impulzního trafíčka které se krmí obdelníkem za dalšího TEA co je na sekundáru zdroje. Zapomněl jsem to číslo,.. To TEA co řídí zp vazbu má napájení a to se spíná nohou powerON z procesoru. Takže když ho procesor zapne zdroj přejde z burst režimu do řízeného režimu z druhého TEA na sekundáru a najede do plného výkonu. Pokud nenajede řízení a zatížíš zdroj trochu více, stačí ten rozběh horizontálu tak zdroj ihned vypne,.. Je to hnus a složitost, a bez oscilokopu a nejlépe paměťáku se dost blbě měří co se tam kde děje.
maf3
TV-VOTRA 14RDC
#12 Příspěvek od maf3 »
Tak jsem vyměnil trymr ve zdroji tak mi telka naskočila,ale uprostřed jse mi objevili tři barevne vodorovne pruhy.A po chvilce mi telka vypla.Tak jsem odpojil V.C. a telka ma zvuk a nevypína.
jef111
Re: TV-VOTRA 14RDC
#13 Příspěvek od jef111 »
1. Ty byrevné pruhy jsou svislé nebo vodorovné?
2. Horizontální vychylovačky se nikdy neodpojují! Musíš namísto nich zapojit aspoň odpor, řádově 10 - 20ohm.
To, že už zdroj neodpojuje znamená že už není přetížen.
www.sigmaphon.cz
ICE
#14 Příspěvek od ICE »
Nemáš vadný vertikál?
