TV Votra 14RDC
TV Votra 14RDC
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Má to tvoje TEA napájení ? jsou na to dvě nohy, teď si nevzpomínám které.
jedna z nich je na napájení logiky a druhá na napájení výstupního budiče.
Když vezmeš osciloskop a oměříš nožičky toho IO je tam někde pilovitý průběh ? Mně se ho tam nepodařilo naměřit i když by tam být mněl.
Návštěvník
TV-VOTRA 14RDC
- jef111
www.sigmaphon.cz
- HiGhLaNdEr
TEA jak funguje ? No, po příchodu napájení pošle jeden jediný pulz a oměří si jestli zpět z trafa vyleze něco co se mu bude líbit. Pokud nenaměří na odporech v emitoru velký proud tak to očuchá ten vrácenej pulz. Když se mu ten pulz nelíbí tak si dá stop a i když to vypadá jako že chce pořád startovat dokola tak už do tranzistoru nepošle nic.
Jakým způsobem je udělaná zp. vazba ve zdroji u tvé TV ?
Po rozběhu naprázdno což je asi tvuj případ přejde do nějakého burst režimu a jede asi na 80% Když to zapneš tak asi procesor zabudí do horizontálu a snaží se najet, pokud máš velký odběr horizontálu tak to zdoj vyhodnotí a okamžitě šlus,.. Stejně tak může být problém v obvodu stabilizace ve zdroji,. Buď je sp. vazba obtočlenem, když jo tak je to pohoda a řešil bych jen velký odběr na sekundáru zdroje, a nebo pomocí impulzního trafíčka které se krmí obdelníkem za dalšího TEA co je na sekundáru zdroje. Zapomněl jsem to číslo,.. To TEA co řídí zp vazbu má napájení a to se spíná nohou powerON z procesoru. Takže když ho procesor zapne zdroj přejde z burst režimu do řízeného režimu z druhého TEA na sekundáru a najede do plného výkonu. Pokud nenajede řízení a zatížíš zdroj trochu více, stačí ten rozběh horizontálu tak zdroj ihned vypne,.. Je to hnus a složitost, a bez oscilokopu a nejlépe paměťáku se dost blbě měří co se tam kde děje.
TV-VOTRA 14RDC
- jef111
Re: TV-VOTRA 14RDC
2. Horizontální vychylovačky se nikdy neodpojují! Musíš namísto nich zapojit aspoň odpor, řádově 10 - 20ohm.
To, že už zdroj neodpojuje znamená že už není přetížen.
www.sigmaphon.cz
