Reklamy Firefox "Ads by name", virus? Vyřešeno.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když čistím kámošům podobnou veteš, používám zásadně test po restartu (t.j. bez naběhnutí systému) a Avast. Jako doplněk po naběhnutí systému Advanced System Care, ale ten se musí používat opatrně, moc to kluci ještě neumí.
Ten test po restartu zabere hromadu hodin a bohužel je občas potřeba na ten počítač mrknout, jestli tam nevisí nějaký hlášení....
Děkuji všem a zejména Servismanovi za nezištnou pomoc.
Firefox jsme zprovoznil jen tak, že jsem po odinstalování Firefoxu a Restartu PC vymazal z "Program files" celou zbytkovou složku Mozila Firefox a ze složky "C:\Users\brozs_000\AppData\Local" jsem vymazal celou složku Mozila.
Po nové instalaci již vše běží normálně a REKLAMY Z FIREFOXU ZMIZELY.
Takže pomohl ten program "adwcleaner_5.021.exe".
Kudy mi ten Adware do PC pronikl už asi nezjistím.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na tohle používám IObit Uninstaller - často se nestačím divit, co všechno zůstalo v PC, když jsem jasně chtěl, aby ten program z PC navěky zmizel...
2) odinstalovávám programy přes Revo Uninstaller, který při odinstalaci vyhledá a smaže i řetězce z registrů.
Pro Zdeněk: Inu, proti gustu žádný dišputát, pokud Ti IObit ještě nic nevyvedl, ale po zkušenostech s programy od IObitu hlavně u několika mých známých, kteří si je někdy nechtěně, ale někdy i záměrně stáhli do PC, mi nic od IObitu nesmí do PC. Nápravy škod na těch PC mě stály dost času.
Rovněž mi po zkušenostech nesmí do PC zde také již zmíněný Advanced System Care. Někteří odborníci ho též přezdívají "Sofistikovaný virus"!
Jiank s Avast testem po restartu vřele souhlasím, umí docela slušně vyčistit docela dost havěti.
A stejně jako u každýho produktu, kterej umí napáchat nějakou škodu při neopatrným používání platí i pro IObiťácký produkty - dobrej sluha, ale špatnej pán = nesmí se nechat je v PC řádit moc dlouho. Dokonce jsem se setkal se situací, kdy sice AdvancedSystem Care 8 a Driver Booster 2 zachránily komp před přeinstalováním W7, ale následně jsem je musel všecky právě pomocí IObit Uninstaleru (a Uninstaler potom CCleanerem) zase vyházet, protože svým během na pozadí totálně sežraly procesorovej čas.
A kutilmile - nelituju tě
Jinak to, co umí IObit Uninstaller (vyčištění Windows, Program Files a dalších od "zbytků"), umí právě i ZSoft Uninstaller a Revo Uninstaller, přičemž Revo Uninstaller je asi nejoblíbenější.
Potvrzuji, že - jinak řečeno - IObit programy jsou pouze pro odborníky, kteří si je především do PC nepustí a když ano, pak cíleně se záměrem využít právě některou jejich konkrétní funkci. Bohužel, obchodní politika IObitu je zaměřena na jeho co možná největší rozšíření, čímž se dostává ve velkém do PC amatérů, kteří o tom mnohdy ani neví, a pak tam - asi ne záměrně - páchá škody.
A o nutící obchodní politice nemá cenu cokoliv psát, když M$ svoje Win-X doslova násilně vnucuje i lidem, který na ně ani zdaleka nemají dostatečně výkonný "železo" ...
- ZdenekHQ
- Významný člen
satam píše:Pro Zdeněk: Inu, proti gustu žádný dišputát, pokud Ti IObit ještě nic nevyvedl, ale po zkušenostech s programy od IObitu hlavně u několika mých známých, kteří si je někdy nechtěně, ale někdy i záměrně stáhli do PC, mi nic od IObitu nesmí do PC. Nápravy škod na těch PC mě stály dost času.
Ale vyvedl, však jsem psal, že se s ním musí opatrně a je potřeba dost věcí vypnout. Hlavně jeho pokus o aktualizaci ovladačů skončil průšvihem...
Po proběhnutí "adwcleaner" jsem v textovém protokolu, který jsem zde přiložil, našel řádek "[-] File Deleted : C:\Program Files\Mozilla Firefox\cfg".
Napadlo mne, zda ten soubor "cfg", který adwcleaner vymazal, nedělal ty potíže s reklamami. Nyní po úspěšné reinstalaci Firefox v Program files a složce Mozila Firefox žádný soubor cfg nemám, a adwcleaner ho tam musel najít, když ho smazal.
Někde jsem se dočetl, že reinstalací Firefoxu se problém vyřeší. Kdybych možná po prvním odinstalování Firefoxu hned vymazal ty dvě složky ze staré instalace (složky viz výše), a tím smazal ten cfg soubor před novou instalací Firefoxu, mohl jsem se snad vyhnout tomu složitějšímu postupu.
Napadlo mne to proto, že nová instalace s hlášením "nelze najít konfigurační soubor" (asi ten cfg) byla neúspěšná jen proto, že zbytek staré instalace naváděl novou instalaci na ten smazaný cfg konfigurační soubor, což byl možná záměr toho viru.
Po smazání zbytků staré instalace již bylo vše OK.
Je to jen spekulace. Ale možná to někdo zkusí, pokud se mu ta reklamní veteš nastěhuje do PC jako se to stalo u mne.
Zaprvé, Slunečnice a podobné české weby s programy doporučuji používat opatrně a jen pro nalezení programu a linku na autora, odkud si pak stáhneš vhodnou verzi. Oni sice tvrdí, že je vše prověřeno antivirem, ale bohužel ne specializovaným na adware. Již několikrát se mi stalo, že stažený soubor obsahoval zmíněný přídavek. A pak človíček jen bádá a nadává, ale chyba je většinou mezi klávesnicí a židlí.
A zadruhé, vhodný odinstalátor, který komplet uklidí, je velmi žádoucí. Já třeba používám BC Uninstaler (je česky!) a pohoda. Nezapomínat po odinstalaci programů provést restart (u některých, zvláště odolných, si to vyžádá samo), aby něco nezůstalo viset na pozadí.
A zatřetí antivir. Nejlíp něco, co nezatěžuje a nebrzdí systém. Mám letitou dobrou zkušenost s programem Avira zdarma (dnes bohužel již jen Avira Suite), který i po práci jiných antivirů dokázal najít vejra a vyčistit systém. Jen se člověk musí smířit s angličtinou.
Na závěr - chovat se obezřetně bývá výhodnější, než pak složitě hledat problém a většinou i rozhasit to, co dosud fungovalo.
