Zapojení větráku 12V
Sodobar
#1 Příspěvek od Sodobar »
Ahoj,
mám malý větrák z počítače. Je na 12V. Rád bych jako zdroj použil baterii (baterie). Mám plán jak to udělat, ale protože jsem celkem lama, tak bych si rád ověřil jestli to není úplná blbost :-) Informace o elektronice nemám ze školy, ale z internetu, tak se mohlo stát, že jsem některé věci špatně pochopil...
1. Velký 12V akumulátor nechci. Jako vhodný zdroj se nabízí devítivoltové baterie. Zapojím dvě 9V baterie do série a dostanu 18V.
2. Pak mám ale 18V zdroj a větrák má jen 12V. Počítám tedy, že pak je třeba 6V "ubrat". Stačilo by přidat do obvodu dvě třívoltové LED?
3. Co místo LED použít rezistor? Kolik "spotřebuje" rezistor v porovnání s LED?
4. Pokud bych použil rezistor, platila by následující rovnice?
6(počet voltů, které je třeba "eliminovat") x 0,45 (počet amper - údaj z větráku) = 2,7 W - potřebuji tedy 3W rezistor?
Díky za rady.
Snad jsem se úplně neztrapnil... :-)
so92
#2 Příspěvek od so92 »
Zapoj větrák na 9V baterku a hotovo. Nemusíš nic ubírat, ani přidávat. Točit se bude.
Pokud ale na těch 12V trváš, použij dvě baterky, a lineární stabilizátor na 12V. Zapojení je primitivní, filtrační kondenzátory můžeš vynechat, takže budeš potřebovat jen jednu součástku.
Naposledy upravil(a) so92 dne 23 lis 2015, 11:24, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud má ten větrák 0,45 A, tak to ta 9V baterka dlouho neutáhne. :lol: Připrav si pořádnou zásobu.
so92
#4 Příspěvek od so92 »
Mimochodem, ta půl ampéra mi přijde trochu moc
Sodobar
#5 Příspěvek od Sodobar »
Mám tu dva. Viz foto.
Ventilátor nepoběží pořád, přidám tam vypínač.
Na 12 voltech netrvám, jen jsem myslel, že když na větráku píší 12V, tak by to mělo mít 12V :-)
Lineární stabilizátor je lepší než rezistor?
Mimochodem, jestli máte lepší nápad jak to zapojit, tak sem s ním.
Jo a není to žádná kritická součástka, ale věc na hraní. Zapnu - točí/točí a svítí. Vypnu - netočí/netočí a nesvítí.
(166.5 KiB) Staženo 207 x
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Na 9 V se bude točit v pohodě, není třeba zbytečně mařit energii na odporu, nebo stabilizátoru.
Sodobar
#7 Příspěvek od Sodobar »
forbidden píše:Na 9 V se bude točit v pohodě, není třeba zbytečně mařit energii na odporu, nebo stabilizátoru.
Ok, dík.
Mimochodem, jak příště poznám, co "bude v pohodě" a co už ne? Kromě mé oblíbené metody pokus-omyl.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Zrovna v tomto případě to jsou zkušenosti z mých pokusů/omylů. :lol: Pokud na to chceš jít vědecky, tak možná v datasheetu příslušnýho větráku bude uvedený minimální napětí, ale nesázel bych na to.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ty 12V větráky jsou obvykle dimenzovaný pro práci v PC - a umějí běhat s příslušně sníženýma otáčkama a tím i sníženým litrovým výkonem i na napětí 5V. Dokonce jsem viděl takovej větrák zapojenej mezi výstupy 12V a 5V klasickýho PC zdroje - červeným drátem samozřejmě na +12V, takže pro větrák zbejvalo 7V ...
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano ventilátor funguje běžně na nižší napětí. A často se toto využívá třeba v zesilovačích kdy se podle teploty mění otáčky.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
EKKAR píše:mezi výstupy 12V a 5V
Před pár lety jsem byl upozorněn, že v takovém případě musí nějaký spotřebič v té 5V větvi odebírat proud, který předtím protekl tím větrákem.
(V praxi to nebývá problém.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
#12 Příspěvek od rnbw »
To zapojenie neodporucam - videl som, ze sa zdroj nahodne vypinal. Ked som ten ventilator odpojil, vypinanie prestalo.
Zpět na „Teorie“
