Akumulátorová svítilna nenabíjí (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
alcan
#1 Příspěvek od alcan »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat. Včera mi spadla baterka asi ze 4 metrů. Od té doby nenabíjí. Jedná se o značku Apollo 3810, typ WND7. Nevíte kde by mohl být problém ? Posílám alespoň DPS....
DPS
(88.93 KiB) Staženo 147 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jak poznáš že nenabíjí? Indikaci to přeci nemá. Takže možná taky vůbec nesvítí. Pád ze 4 metrů mohl totálně zničit Pb aku.
Je potřeba napřed provést základní měření.
Jinak na té elektronice není nic moc složitého (jestli si to dobře pamatuju)- T1 a T2 spínají žárovku, zároveň hlídají úroveň napětí aku (aby nedošlo k nadměrnému vybití).
T3 a T4 řídí nabíjení.
alcan
#3 Příspěvek od alcan »
když si změřím napětí na AKU tak mi to nic neukáže. A nabiječka běžela celou noc.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak mas rozsypanu bateriu. Predpokladam, ze to hned po pade prestalo svietit.
alcan
#5 Příspěvek od alcan »
ano, hned to přestalo. tak to je asi zralý koupit novou baterku..
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jestli tam máš 6V/4,5Ah, tak doporučuji tuto: Panasonic z Gesu.
Mám ji ve své svítílně, dával jsem ji (postupem času) do všech stejných svítilen, které máme na hasičárně, nedávno jsem ji dával i strýcovi do podobné svítilny.
alcan
#7 Příspěvek od alcan »
tak to vypadá že akumulátor je v pořádku. Pokud ho odpojím ukazuje mi 2,5 V ... tak chybka bude asi jinde...
#8 Příspěvek od rnbw »
2,5V nevyzera velmi zdravo...
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
6V aku je podla teba v poriadku ked ma 2,5V?
pripoj nan priamo nejaku ziarovku (kludne aj 12, 24 alebo aj 220V , hocijaku ktora ma vlakno) , a meraj, ukaze 0V, vyhod ho...
alcan
#10 Příspěvek od alcan »
asi ano, nevíte někdo jak ten akumulátor vyndat z baterky ven ? Vytáhnout to nejde, nevím jestli je to přilepené...
#11 Příspěvek od Michal22 »
Zalepený nebývá, spíš bude zaražený mezi těmi zpevňujícími žebry, které jsou uvnitř korpusu. Vím, že jsem s tím jednou taky bojoval, nakonec se mě jej podařilo vyškubnout, ale musel jsem hodně zabrat.
alcan
#12 Příspěvek od alcan »
misocko píše:6V aku je podla teba v poriadku ked ma 2,5V?
jo tak jsem to změřil a fakt 0V . Jdu koupit novej ...
