2 elektrické ohrievače
Marecello
#1 Příspěvek od Marecello »
Ahojte. Nie som technik, tak by som si rád nechal poradiť.
Máme 2 elektrické ohrievače k dispozícií: tento a tento. Tým druhým som si nie 100% istý či to je ten istý systém, ale má aj taký výkon a vyzerá rovnako.
Jedná sa o to, že teoreticky, ktoré by malo menej spotrebovať pri tých istých podmienkach a tej istej výhrevnosti. Dajme tomu, aby som mal v izbe 22 stupňov. Ak sa to dá vôbec takto predpovedať.
Dnes som začal s meraním a odpísal som elektromer ráno a nechám bežať jeden ohrievač celý deň na rovnaký stupeň a ráno zajtra to odpíšem znova a to isté spravím aj pre ten druhý radiator. Ale k tomu sa dostanem až o týždeň, tak dovtedy či by ste mali nejaké rady. A môže sa za ten týždeň otepliť/ochladiť, tak to môže skresliť odber elektriny...
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Je to nesmysl, topení je jediný spotřebič se 100%ní účinností, platí zákon zachování energie a pokud by účinnost nebyla 100%, jakou formou práce by topení vydávalo tu část energie, kterou by nepřeměnilo na teplo? Tzn. veškerou spotřebovanou energii topení přemění na teplo, jinak to být nemůže.
Marecello
#3 Příspěvek od Marecello »
A predsa nie je to tak, že ked mám tie dva radiatory v identických podmienkach, tak jeden vyhreje tu miestnosť rýchlejšie (2kWh) a druhý pomalšie (1,5kWh)? Teda ten s menším výkonom musí hriať dlhšiu dobu na to, aby bola teplota rovnaká. Neviem, nezdá sa mi, že by to bolo rovnaké..
Takže nemá význam to teda meniť za ten olejový radiator?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Pokud mají různý příkon, tak samozřejmě topí ten 2kW víc, než ten 1.5kW. Odkazy jsem nestudoval. Pořád je to ale tak, že spotřebovaná energie odpovídá vyrobenému teplu. Pokud se řeší snížení nákladů na elektrické topení, tak je samozřejmě potřeba mít zejména vhodnou sazbu, což ale znamená, že topení topí, pouze když dodavatel energie dovolí. Toto řeší akumulačky.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Při konstantní vnitřní a vnější teplotě potřebuješ nějaký výkon, který pokrývá tepelný tok směrem ven, aby se udržela vnitřní teplota, a ten bude stejný bez ohledu na výkonnost zdroje tepla. Vysokým výkonem můžeš místnost jenom zahřát rychleji, čili naddimenzovaný zdroj tepla jednak rychleji vyrovnává okamžité výchylky, řekněme v podobě náhlého snížení vnější teploty, nebo prostě pokrývá větší tepelný tok ven v případě trvalého snížení vnější teploty. U jiného, nežli elektrického zdroje, klesá účinnost, nepracuje-li v optimálním režimu - tj. případ častého zapalování a vypínání naddimenzovaného plynového kotle, nikoliv však el. topení.
Významné je, nenechat teplotu klesnout v případě nepřítomnosti, pod nějakou mez. Velké ztráty jsou často způsobené zdánlivým "šetřením", prudkým vytopením jen navečer a hlubokým vychlazením do dalšího dne.
Marecello
#6 Příspěvek od Marecello »
Aha, takže môžem nechať tento přímotop, ktorý máme zapojený 2kWh a nedávať ten olejový radiator pretože tým proste nič neušetrím?
A dávame okolo 10tej večer termostat na 4 (cez chladné dni je na 6) kvôli tomu, že ráno vetráme dlho, takže aj tak by sa to teplo stratilo. Keď ideme niekam preč na viac dní alebo aj hodín, tak to sťahujeme na 5.
Na ten večer to sťahujeme hlavne z toho dôvodu, že pri teple nevieme spať a ráno stejnak vetráme celý byt, takže teplo ide aj tak von..
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Nevětrej dlouho, ale krátce průvanem, aby se jen vyměnil vzduch a neochladily stěny.
Marecello
#8 Příspěvek od Marecello »
Akurat byvame v garsonke a tu prievan spravit nedokazeme :) No, dlouho.. vetrame tak zhruba 5-10 minut.. niekedy 2 krat do dna (rano po zobudeni a niekedy teda vyvetrame aj vecer pred spanim, alebo ked susime pradlo a vlhkost unika z oblecenia)
