Menič napätia
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
To je čistá sinusovka, žádné špičky tam nejsou. Zapoj si na výstup reprák a pusť do vstupu hudbu, kdyby tam byly špičky, reprák by chrchlal.
Frouzzy
#17 Příspěvek od Frouzzy »
Ako na Sočku možem skusiť ten Danikov však tam mi porota povie či je to dobre alebo zlé.Potom na prakticku časť maturity môžem robiť niečo iné
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Do SOČky s tím nechoď, udělej pořádný sinus měnič, když bude reverzní a třífázový s frekvenčním měničem schopný točit s 2kW motorem od míchačky, umístíš se v krajském kole na 1. místě a v celostátním na druhém a obhájíš ho za 15 minut.
(188.85 KiB) Staženo 91 x
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Tady ty jednoduchý měniče jsou vhodný spíš jako jednoúčelový obvod, který zásobuje proudem zařízení ze stálým odběrem.. Pokud se zvolí vhodný "plechový" trafo na výstupu, tak "zaobluje" hrany obdélníků a pak by šel použít jako UPS na cirkulační čerpadlo ke kotlu.. Měnič ze střídačem na výstupu je neroztočí - myslím ty styly "modifikovaný sinus"
Frouzzy
#20 Příspěvek od Frouzzy »
Nejake lepšie schemy alebo zapojenia na ten menič ?
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Dva návrhy jsi dostal, jeden ode mě a druhý od Mira_A
Nacpi tam TL494 nebo KA7500 to funguje vždycky a dá se to regulovat.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych toho Danyka postavil , zvláště když k tomu máš tolik podkladů . Ty nemáš zadání , které musíš splnit . A pokud to celé vyrobíš sám , je to v poho . Já to beru za lepší než NF stereobrouka s trafem a grecem .
Frouzzy
#23 Příspěvek od Frouzzy »
Dorobím k tomu ešte jeden plošak a cele to bude fungovať ako založný zdroj .
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Artaban001 Myslíš tu Danykovinu, že?
Frouzzy Já hlasuju pro ten návrh od Šamponka.
Martin Jezerčák píše:Na základe vypracovania bakalárskej práce som dospel k záveru, že v dnešnej dobe sa veľmi neoplatí zhotovovať vlastné meniče. Dnes už výroba nových súčiastok nasleduje tak rýchle dopredu, že sa to neoplatí ani cenovo, ani časovo. Vývoj ide strašne rýchlo dopredu. Dnes si kúpime menič, ale o „týždeň“ príde na trh nový menič s lepšími parametrami, v menšom prevedení a za výhodnejšiu cenu.
Blbec.
U mě by neobhájil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#25 Příspěvek od Artaban001 »
jo, Danykovina.. Tu jsem myslel
Frouzzy
#26 Příspěvek od Frouzzy »
nemate niekto nejake schemy na USP aby som mohol dorobiť k tomu danykovmu meniču ?
milous2
#27 Příspěvek od milous2 »
Tuším,že v PE A-radia 7/96 Luboslav Zaťko uvedl měnič: 12V / 22OV,150W s automatickým dobíjením akumulátoru. Tam by se dalo čerpat,když nic jiného.
Frouzzy
#28 Příspěvek od Frouzzy »
Kde najdem to vydanie ?
#29 Příspěvek od EKKAR »
Automatickej záložní zdroj (nabíječ/střídač) vyšel v Amáru už někdy v 80. letech ...
